查看: 12193|回复: 74
[显卡维修]
咸鱼购买的RX580 2038sp满血版 维修过程
发表于 2021-3-19 20:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
1某鱼购买rx580 满血(某鱼水深,谨慎购买)
2开箱,量阻值无异常,拆开发现,有个电容烧黑了(暗喜:以为捡漏)
3结果,电容已经断路,不要也罢。此电容为显存供电的滤波电容
4上机,跑显存结果太多了。
选取最后的结果
4,过程:没拍照。经过测量,测试点。发现a0,a1,和c1,测试点阻值过大或者过小。于是,重植a0a1,发现无效。于是把c1换到a0,依旧无效。
最后:
找料版,三星显存,型号不一样,死马当活马医。把C1安装上,把A1,替换掉
成功pass
最后:点亮
总结:通过测试点,测量显存好坏+软件测试结果=判断显存坏的位置
(显存测试软件可能会误判)
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-20 16:37:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
信你个鬼 发表于 2021-3-20 13:26
现在坏的,4g 都卖1000了,好的1500+
这其实算是维修界的耻辱,坏的还能卖那么多。费力修理好就只赚那么一点差价,弄不好全赔。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-3-20 10:10:38 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
测试软件可以分享出来嘛,
论坛里有了,自己找找  详情 回复 发表于 2021-3-20 13:27
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-20 18:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
赚了。下次我也在咸鱼淘点。哈哈哈
回复 支持 2 反对 1
发表于 2021-3-20 12:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
另外,这个焊这个显存必须加锡珠吗?我上次直接锡浆上锡帖上去的
有铅0.45.低温的  详情 回复 发表于 2021-3-20 13:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-20 11:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
上次我180收了张2048什么的,修好了卖了300块,结果一看别人全是卖400
现在坏的,4g 都卖1000了,好的1500+  详情 回复 发表于 2021-3-20 13:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-20 17:58:15 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
牛人!显卡眼下很有搞头啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-20 17:55:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yongfei 发表于 2021-3-20 16:07
楼主这么牛逼吗
正常操作 夸赞了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-20 16:07:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主这么牛逼吗
正常操作 夸赞了  详情 回复 发表于 2021-3-20 17:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-20 15:17:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
温度低了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-20 13:31:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
swiftyfox 发表于 2021-3-20 11:34
显存判断是个大问题,得测试很多次。
是的,软件测试辅助很好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-19 23:22:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神,牛逼了,佩服
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-20 01:47:26 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
专业级维修人员
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-20 03:01:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大神带我,也想学这个
互相交流,互相学习  详情 回复 发表于 2021-3-20 13:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-20 03:14:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哪里来的料板啊
以前收的r9 270 2g  详情 回复 发表于 2021-3-20 13:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-20 10:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换了显存,测试正常,跑鲁大师正常。跑甜甜圈10多分钟就黑屏。我碰到好多次了。请问这样的情况怎么处理?
甜甜圈黑屏,大多都是核心虚焊  详情 回复 发表于 2021-3-20 11:29
要么换的显存不良,一般这种可能比较大,还有就是核心也有问题  详情 回复 发表于 2021-3-20 11:28
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
8#
发表于 2021-3-20 11:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-20 11:29:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
甜甜圈黑屏,大多都是核心虚焊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-20 11:34:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显存判断是个大问题,得测试很多次。
是的,软件测试辅助很好了  详情 回复 发表于 2021-3-20 13:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-20 13:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测显存的软件存在版本要求吗?比如版本A测试没问题版本B就有可能测出问题了
发表于 2021-3-20 13:25:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有铅0.45.低温的
发表于 2021-3-20 13:26:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这其实算是维修界的耻辱,坏的还能卖那么多。费力修理好就只赚那么一点差价,弄不好全赔。  详情 回复 发表于 2021-3-20 16:37
发表于 2021-3-20 13:26:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ANETH 发表于 2021-3-20 03:14
哪里来的料板啊
以前收的r9 270 2g
发表于 2021-3-20 13:27:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
863418524 发表于 2021-3-20 03:01
大神带我,也想学这个
互相交流,互相学习
发表于 2021-3-20 13:27:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
岁月有声 发表于 2021-3-20 10:10
测试软件可以分享出来嘛,
论坛里有了,自己找找
