查看: 1461|回复: 6
请教各位老师一个Ga-ab350图纸问题
发表于 2021-3-18 16:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在学习GA-AB350-GAMING3的时候,图纸中出现一个VDDCR_SOC_S5.电压信号,不知道这个电压在实际生活中有啥作用?啥时间用到,请论坛中的各位老师给予解答,谢谢!
发表于 2021-3-18 16:25:14 | 只看该作者 �
芯片内部需要。为啥需要?问AMD去
发表于 2021-3-18 16:42:46 | 只看该作者 �
实际生活中不怎么用到  看内部引脚VOUT  这里是个输出脚 给CPU供电的
发表于 2021-3-18 17:07:04 | 只看该作者 �
这个是开机前要有的电压, 没有会不触发
发表于 2021-3-18 17:12:38 | 只看该作者 �
这是AM4的供电,你说啥作用,上电前就有的
发表于 2021-3-18 18:01:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主分66666
发表于 2021-3-25 21:35:09 | 只看该作者 �
这个属不属于待机电压?
