查看: 2554|回复: 6
HP小机箱电源PC8044不启动
发表于 2021-3-17 16:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP小机箱电源PC8044突然不启动,表现绿灯亮,说明300V,5V正常,检查后没有380V ,发现PFC用的是芯片FAN4800IN,芯片13脚VCC没有电压而不工作,怀疑是芯片FAN4800出的问题,换了FAN4800后仍无工作电压,前后附近的电阻,电容等元件都查了,由于没有相关图纸,只有瞎琢磨,它是FAN4800+TNY277+LM339组合,光耦和电源管理芯片TNY277工作正常,所以产生20V电压,这个电压供给小板上的对管PN2222和KSP2907;其它300V电压通过电阻降压后也提供210V,290V,160V但是FAN4800的13脚vcc是谁提供的?是对管PN2222和KSP2907,还是300V直接降压提供?有哪位师傅修过请指教,不胜感谢!
发表于 2021-4-23 22:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vcc是通过光耦导通后有个供电三极管控制,查一下就知道了
发表于 2021-3-28 07:34:34 | 只看该作者 �
一般情况,主动PFC的供电都是300V串联几个电阻得来的。上图片才能看出来。没图没直像。
发表于 2021-3-28 16:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机一般有光耦控制一个贴片三极管来控制经过PFC的394v电压,经电阻供给4800的!
发表于 2021-3-28 16:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PFC供电由300V经电阻串联降压供电
发表于 2021-3-28 16:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修过这种电路,几年前的事了,这个集成块炸了,费好大劲才确定是CM4800,哈哈,最后修好了!
发表于 2021-3-28 16:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当时看不到型号了!也没有图纸,跑电路,分析,哈哈费老大劲的
