查看: 5038|回复: 30
兄弟打印机颜色淡
发表于 2021-3-17 13:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟5590打印颜色淡,能换的都换了还是一样
发表于 2021-5-2 22:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高压板触点进蟑螂 漏电了
发表于 2021-3-17 17:21:14 | 只看该作者 �
都换了啥,,激光器呢,
主板,激光器,定影,高压板,硒鼓粉盒  详情 回复 发表于 2021-3-17 18:30
都换了个遍  详情 回复 发表于 2021-3-17 18:29
发表于 2021-3-17 18:29:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-03-17 17:21
都换了啥,,激光器呢,
都换了个遍
发表于 2021-3-17 18:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都换了啥,,激光器呢,
主板,激光器,定影,高压板,硒鼓粉盒
如果这些都换了,那就没有其它情况了,,,除非你误判了。。  详情 回复 发表于 2021-3-17 19:06
发表于 2021-3-17 19:06:16 | 只看该作者 �
清澈如水 发表于 2021-3-17 18:30
主板,激光器,定影,高压板,硒鼓粉盒
发表于 2021-3-17 21:05:29 | 只看该作者 �
这样的情况,一般是粉盒没粉了,你换粉盒试试,其它牌子的粉盒。
发表于 2021-3-19 08:21:46 | 只看该作者 �
检查高压触点或代换电源板试试
发表于 2021-3-19 10:09:14 | 只看该作者 �
你肯定没试过清过零试试
维修模式吗  详情 回复 发表于 2021-3-19 11:54
发表于 2021-3-19 11:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wsyaorun 发表于 2021-03-19 10:09
你肯定没试过清过零试试
维修模式吗
发表于 2021-3-19 13:34:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么换都不好用
发表于 2021-3-22 18:14:38 | 只看该作者 �
高压板试过吗?
这个型号的高压和低压板都换过,也是一样  详情 回复 发表于 2021-3-22 20:41
发表于 2021-3-22 20:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个型号的高压和低压板都换过,也是一样
发表于 2021-3-22 21:26:54 | 只看该作者 �
看粉仓显影辊上粉正常不 兄弟粉容易受潮结块
粉盒硒鼓是新的,在另一台就好用  详情 回复 发表于 2021-3-23 13:08
发表于 2021-3-23 13:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
粉盒硒鼓是新的,在另一台就好用
激光头擦过了么  详情 回复 发表于 2021-3-24 08:34
发表于 2021-3-24 08:34:09 | 只看该作者 �
清澈如水 发表于 2021-3-23 13:08
粉盒硒鼓是新的,在另一台就好用
激光头擦过了么
擦过,也换过,都一样  详情 回复 发表于 2021-3-24 10:14
发表于 2021-3-24 10:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
擦过,也换过,都一样
这固定间隔看起来像鼓芯问题 换过了也一样就感觉很神奇了 换过其他牌子么 或者有没有同型号鼓粉仓的 原装硒鼓同行那边借下过来试试看  详情 回复 发表于 2021-3-24 11:18
发表于 2021-3-24 11:18:17 | 只看该作者 �
清澈如水 发表于 2021-3-24 10:14
擦过,也换过,都一样
发表于 2021-4-28 21:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器修好了没?
还没修好呢  详情 回复 发表于 2021-4-28 23:21
发表于 2021-4-28 23:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固件升级做了没?  详情 回复 发表于 2021-4-29 09:38
发表于 2021-4-29 09:38:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
固件升级做了没?
我换过主板,应该不是固件吧  详情 回复 发表于 2021-4-29 23:09
