查看: 2652|回复: 20
[显卡维修]
哪位大神能帮我分析一下,这个RT9259A工作条件
发表于 2021-3-16 21:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张显卡,没有显存供电,1脚和8脚12v,2脚2.6,9脚和10脚0.8,14脚是开启显存供电mos管的,没电压
发表于 2021-3-18 06:22:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看电压就知道芯片坏了
是的换了好了  详情 回复 发表于 2021-3-19 20:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-16 23:27:07 | 只看该作者 �
这个很容易坏!9259!!换了保证好!
是的,今天到了换上就好了  详情 回复 发表于 2021-3-19 20:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-16 22:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个网名不一般啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-16 21:26:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2021-03-16 21:24
前后矛盾,一会说8脚12V,一会又说8脚0.8V。
直接换芯片试试吧
写错了,是9脚和10脚0.8v
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-16 21:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心供电就,就是没有显存供电,是这个芯片坏了吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-16 21:24:07 | 只看该作者 �
直接换芯片试试吧
写错了,是9脚和10脚0.8v  详情 回复 发表于 2021-3-16 21:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-17 21:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管没有击穿,我量了下是好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-17 16:06:37 | 只看该作者 �
盲猜上管击穿
上管没有击穿,我量了下是好的  详情 回复 发表于 2021-3-17 21:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-17 14:22:27 | 只看该作者 �
莫不是修的影驰560吧,我有这个卡同样的毛病,换了芯片还是不行。。。
560se我的换了好了  详情 回复 发表于 2021-3-19 20:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-17 11:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2021-03-17 11:34
换了就好  不行再查第5脚
好的,定了2个,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-17 06:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万应1973 发表于 2021-03-16 23:27
这个很容易坏!9259!!换了保证好!
哦,我买两个试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-17 11:34:23 | 只看该作者 �
换了就好  不行再查第5脚
一换就好了,  详情 回复 发表于 2021-3-19 20:35
好的,定了2个,  详情 回复 发表于 2021-3-17 11:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-18 13:12:49 | 只看该作者 �
厉害啊!个个是人才
发表于 2021-3-19 20:35:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
560se我的换了好了
发表于 2021-3-19 20:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenlin189 发表于 2021-03-18 06:22
看电压就知道芯片坏了
是的换了好了
发表于 2021-3-19 20:35:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了就好  不行再查第5脚
一换就好了,
发表于 2021-3-19 20:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个很容易坏!9259!!换了保证好!
是的,今天到了换上就好了
发表于 2021-3-20 08:14:44 | 只看该作者 �
那我再换一下试试,当时我也买了两个
这还用买啊!以前的9800GT和8600GT显存供电用的大多是这个  详情 回复 发表于 2021-3-22 18:24
发表于 2021-3-22 18:24:33 | 只看该作者 �
竹外桃花三两枝 发表于 2021-3-20 08:14
那我再换一下试试,当时我也买了两个
估计都当垃圾卖了  详情 回复 发表于 2021-3-22 22:26
