查看: 5638|回复: 21
[维修求助]
植锡中层的时候。 如何让锡落下,不沾钢网
发表于 2021-3-16 20:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
植锡中层的时候。 如何让锡落下,不沾钢网.  直接在钢网上吹多少都会鼓包。 但是锡浆不干不湿,什么牌子的好? 试了好多次不能让锡浆落下。或者全部落下,总会沾到锡浆
发表于 2021-3-20 06:18:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ChinaDAWEI 发表于 2021-03-17 21:16
打错了,低温锡不知道什么牌子,别人送的,威利的是中温的,
可能解释不对。 不是要在钢网上吹,钢网上吹再拿下来很简单。 是要把锡浆一颗颗落在焊盘上,然后拿掉钢网吹。
有个办法,但是我没试过,你试试在中层抹一层焊油,然后用无尘布擦干净,但是也不能太干净,就是还有一点粘粘的感觉在中层,,,  详情 回复 发表于 2021-3-21 13:01
发表于 2021-3-17 06:43:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ChinaDAWEI 发表于 2021-03-16 22:00
植锡网洗干净的前提下植锡,不行就用风枪轻轻吹一下想要脱锡的地方,还是不下去,就锡不行,或者不够干
什么牌子的锡? 我用的维修佬的低温锡浆。
维修姥最不好用,啊毛,蚂蚁昕好用  详情 回复 发表于 2021-3-22 09:19
我用的威利,区别不知道,我没用过维修佬的,建议慢慢调干湿度,找那感觉  详情 回复 发表于 2021-3-17 21:15
发表于 2021-3-16 20:23:58 | 只看该作者 �
有直接加热钢网。还可以用锡珠
发表于 2021-3-16 22:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-17 14:12:30 | 只看该作者 �
多做几次就好了熟悉了
发表于 2021-3-17 21:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-17 21:16:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-18 08:34:01 | 只看该作者 �
换锡桨................
发表于 2021-3-21 13:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-21 15:48:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低温中温混合比较好吧
头像被屏蔽
12#
发表于 2021-3-21 20:23:50 | 只看该作者 �
我也想这样,但是太湿了,把锡都留在板底上就不会出现返工问题了
发表于 2021-3-22 09:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修姥最不好用,啊毛,蚂蚁昕好用
发表于 2021-3-22 09:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用蚂蚁153的,这个比较干,都是拿网植,都是一遍过
蚂蚁的锡浆挖出来还要无尘布再压掉水分吗? 钢网拿下来吹? 锡浆都有落下去吗  详情 回复 发表于 2021-3-23 18:05
发表于 2021-3-23 09:57:10 | 只看该作者 �
我用蓝锐星哥的,和网也一定关系吧我想,把网洗干净,锡不能太干,挖出来无尘布吸一两下再上网
发表于 2021-3-23 18:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-24 00:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修佬就很好用了
发表于 2021-3-24 01:36:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的锡浆本来就很干了,直接用的,如果太稀就用纸巾吸下,很简单的
发表于 2021-3-24 01:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是刮好锡浆拿掉钢网吹成球的
发表于 2021-3-24 01:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看你的问题应该还是锡浆稀了,你可以试试再弄干一点
