查看: 3834|回复: 12
[MACBOOK]
Mac 需要安装关键性软件更新,但安装此更新期间遇到了错误
发表于 2021-3-16 10:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
坛子里的https://www.chinafix.com/thread-1232811-1-1.html
这个帖子提到的比较全了
这个机子触摸条阻值没什么异常  但开机时确实不亮 用手摸T1 有点微微的烫
废话不多说  直接干他
芯片贵不说        还专门买了个网回来
完美搞定
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-16 12:38:18 | 只看该作者 �
楼主这台机是啥型号的呀 标题上加上板号才完美
发表于 2021-3-16 15:34:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没碰到过这种问题
发表于 2021-3-16 16:31:28 | 只看该作者 �
路过来学习
发表于 2021-3-16 18:08:27 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2021-3-24 14:27:54 | 只看该作者 �
换完以后 指纹就没有作用了吧
发表于 2021-3-24 19:58:36 | 只看该作者 �
excellent teacher, thanks for sharing
发表于 2021-3-24 21:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题上次遇到过
发表于 2021-3-24 23:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以前也碰到一台,A1707,T1管脚短路,没有芯片替换,安装提示关键更新。客户说能用就行,让客户用外置硬盘启动,但是声卡之类的硬件都不能正常工作
发表于 2021-3-24 23:16:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这情况
发表于 2021-3-27 12:44:17 | 只看该作者 �
能刷吗。这种还第一次听说
发表于 2021-3-27 12:59:52 | 只看该作者 �
还有这情况
发表于 2021-3-29 01:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
T1可以更换但是更换了指纹识别不了,然后就是不好拆容易掉点,但是大部分掉的点都是没用的
