查看: 3001|回复: 14
GTX750ti修了一半,上机花屏
发表于 2021-3-16 09:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感谢各位的帮助,我的GTX750ti修了3个月,换了IC,换了MOS,总算是能亮机了,但是又有新问题请教师傅,就是开机花屏,我想问又是出什么问题。
发表于 2021-3-17 21:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盲猜显存
发表于 2021-3-16 21:33:08 | 只看该作者 �
MATS扫一下
发表于 2021-3-16 17:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在DOS界面上没有花屏,进入WINDOWS才有花屏
发表于 2021-3-16 15:41:17 | 只看该作者 �
2楼很专业啊,显卡最怕显存供电出问题,一出问题,显存和核心都可以废掉!
发表于 2021-3-16 10:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
-步 发表于 2021-03-16 10:38
初始故障什么问题?如果是显存供电上管击穿的话不用搞了,MATS扫一下,没报错的话也不用搞了。
初始故障是点不亮,显存上管坏了
发表于 2021-3-16 10:38:27 | 只看该作者 �
初始故障是点不亮,显存上管坏了  详情 回复 发表于 2021-3-16 10:52
发表于 2021-3-18 00:54:55 | 只看该作者 �
花屏一般是显存问题
发表于 2021-3-18 02:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有摔过的话。核心可能大点。
发表于 2021-3-18 09:06:16 | 只看该作者 �
mats 来测测
发表于 2021-3-18 19:27:07 | 只看该作者 �
上管坏了修过的话,这种雪花屏直接不用修了,GPU中大奖了。直接扔就可以了。这种用软件扫的话不出所料所有的显存都会报错。
发表于 2021-3-19 21:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心坏了,别问我怎么知道的
发表于 2021-3-27 15:04:05 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习一下。。。
发表于 2021-3-27 17:02:37 | 只看该作者 �
你扫一下显存啊
发表于 2021-4-7 19:02:42 | 只看该作者 �
扫不出的话可能就是核心了。
