ZXCVWtest
查看: 3496|回复: 22
技嘉GA-Z87P-D3无ddr 1.5
发表于 2021-3-14 17:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
超频调压ic:NCT3931U、NCT3933U这个IC 起什么作用? 测量 DDR1_5  只有0.56V,
那个DDR_EN也是 0.1v   这个板,LM324短路,换过的。
发表于 2021-3-14 22:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
699999 发表于 2021-03-14 22:31
多谢提示,计划拆这个NTU3933
我感觉你应该先查ddr en信号来源
最后判断io 8620坏的可能性,CPU1.7v,正常,v cc_1.5正常,就是ddr这组,及用ddr15的不正常。 暂时放弃。  详情 回复 发表于 2021-3-16 21:50
发表于 2021-3-14 21:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是超频芯片吧,我拆过类似的芯片,仍然可以开机
多谢提示,计划拆这个NTU3933  详情 回复 发表于 2021-3-14 22:31
发表于 2021-3-14 18:15:47 | 只看该作者 �
好像是NCT3933U产生的基准电压。。
发表于 2021-3-14 18:31:34 | 只看该作者 �
我记得是产出超频加 电压的。   因为DDR1_5 产生 芯片RT8120 自己配套 反馈电阻,确定了1.5V
发表于 2021-3-14 18:37:38 | 只看该作者 �
电压在一定范围内可调整
发表于 2021-3-14 18:59:39 | 只看该作者 �
电压在一定范围内可调整
发表于 2021-3-14 22:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢提示,计划拆这个NTU3933
我感觉你应该先查ddr en信号来源  详情 回复 发表于 2021-3-14 22:33
发表于 2021-3-15 00:05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ck0528 发表于 2021-03-14 22:33
我感觉你应该先查ddr en信号来源
ddr_en是io   芯片发出的,这个io是IT  8620。
难道是8620坏了?
如果 nct3933, 造成ddr反馈电阻,轻微短路,也会电压低。
发表于 2021-3-15 23:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今晚把nct3933拆了,也没有DDR_15,
没有思路了,  io估计坏。
发表于 2021-3-16 10:56:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南盛志鹏电脑 发表于 2021-03-16 08:42
运气不错,又是捡钱的主板
自用的板子,闲置,修一下。
发表于 2021-3-16 21:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉你应该先查ddr en信号来源
暂时放弃。
发表于 2021-3-16 23:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
超频超的电压太高了
发表于 2021-3-17 10:25:28 | 只看该作者 �
感觉DDR_EN电压值不对,应该顺着查找en的去向
Ddr_EN是Io 发出, 刚才看下图片,是93脚,但,93 ,bypass到92 晚上查下,92  详情 回复 发表于 2021-3-17 12:23
发表于 2021-3-17 12:23:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晚上查下,92
发表于 2021-3-17 18:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天也遇到个技嘉b 85 itx,没有内存供电,查ddr en没有电压,我还没有找到原因
发表于 2021-3-17 20:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个主板是技嘉b85凤凰itx,我发现待机下slp_s3就是高电平,翘了IO那边的脚位也一样,我不知道是否与这个有关
用的也是RT8120,和nct3936 及it8620么??  详情 回复 发表于 2021-3-17 22:29
发表于 2021-3-17 22:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用的也是RT8120,和nct3936
及it8620么??
发表于 2021-3-18 12:08:34 | 只看该作者 �
这种板桥坏也会不出内存电压的,1.5转1.05.
发表于 2021-3-20 17:13:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不放cpu及内存条,上诊断卡,RST灯,常亮。
