查看: 3645|回复: 24
[打印机]
有人关注过联想M7605D 打印灰阶不明显的问题嘛
发表于 2021-3-14 15:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,左边是灰阶图片,右边是打出来 的实际效果。
机子是兄弟代工的联想M7605D 鼓粉分离,带电晕丝的那种。机子打印18000张左右,现在鼓已使用50%左右
前两天还看见一台东芝 T 3003C 也是兄弟代工的,外观一样,只是型号不一样。机子打印6000张左右,现在鼓已使用30%左右
测试 了一下发现也是这个样子。
打印文本文档没问题,很清晰也没有底灰。只有打照片和有灰阶的内容才会这样。
不知道有人能解决这个问题嘛 ?
补充内容 (2021-3-17 10:52):
各位大佬说的原装粉是什么意思?这机子碳粉用的是十块钱一瓶的天色碳粉 兼容M7605D.LD2451硒鼓的。还是说一定要从厂家买对本机专用的碳粉?。
补充内容 (2021-3-18 05:13):
我一直没明白大佬们说的原装粉是什么意思?这机子碳粉用的是十块钱一瓶的天色碳粉 兼容M7605D.LD2451硒鼓的。还是说一定要从厂家买对本机专用的碳粉?那其它品牌的机子也是用天色几块钱的粉就没这个问题
补充内容 (2021-4-23 10:00):
各位大佬,解决了,是因为碳粉过期了,未密封状态下放的时间太长了,
十块钱的代用碳粉没问题,另一台也是加的十块钱的便宜粉。而我是用旧粉盒里的。用瓶里新碳粉没问题。
发表于 2021-3-14 15:57:52 | 只看该作者 �
碳粉 问 题
碳粉用的是十块钱一瓶的天色碳粉。  详情 回复 发表于 2021-3-17 15:48
发表于 2021-3-14 17:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清理刮刀,和粉棍
发表于 2021-3-14 17:51:35 | 只看该作者 �
不用原装粉,打印文字正常就不错了
你们说的原装粉是那种?是从机子厂家那里买来的专用的嘛 ? 碳粉用的是十块钱一瓶的天色碳粉。对M7605.ld2451用的,  详情 回复 发表于 2021-3-17 15:50
发表于 2021-3-14 17:58:07 | 只看该作者 �
如果是原装的鼓和粉盒,那就是几个电极电压问题,。。。
各位大佬说的原装粉是什么意思?这机子碳粉用的是十块钱一瓶的天色碳粉 兼容M7605D.LD2451硒鼓的。还是说一定要从厂家买对本机专用的碳粉?。  发表于 2021-3-17 15:52
发表于 2021-3-14 19:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换硒鼓和粉盒排除一下,无效拆开检查接地
发表于 2021-3-14 20:04:51 | 只看该作者 �
碳粉,硒鼓问题
发表于 2021-3-14 21:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太多人追求高收益,用的碳粉质量实在是差。导致机器的效果不好。并且打印异味特别难闻。
发表于 2021-3-15 00:06:31 | 只看该作者 �
用原装粉就好了
各位大佬说的原装粉是什么意思?这机子碳粉用的是十块钱一瓶的天色碳粉 兼容M7605D.LD2451硒鼓的。还是说一定要从厂家买对本机专用的碳粉?。  详情 回复 发表于 2021-3-17 15:52
发表于 2021-3-17 15:48:22 | 只看该作者 �
碳粉用的是十块钱一瓶的天色碳粉。
发表于 2021-3-17 15:50:32 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-3-14 12:51
不用原装粉,打印文字正常就不错了
文字正常就别折腾了,不知道新机器那次粉能不能有这样的效果  详情 回复 发表于 2021-3-17 16:42
发表于 2021-3-17 15:52:33 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-17 16:42:50 | 只看该作者 �
碳粉用的是十块钱一瓶的天色碳粉。对M7605.ld ...
那就是你粉的问题了,,,  详情 回复 发表于 2021-3-17 16:59
发表于 2021-3-17 16:59:47 | 只看该作者 �
那就是你粉的问题了,,,
大佬,你们都是拿啥样的粉?  详情 回复 发表于 2021-3-17 17:55
发表于 2021-3-17 17:55:11 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-3-17 11:59
那就是你粉的问题了,,,
大佬,你们都是拿啥样的粉?
这么说吧,1分钱1分货,这个是有道理的,,,  详情 回复 发表于 2021-3-17 18:12
发表于 2021-3-17 18:12:05 | 只看该作者 �
zqf900605 发表于 2021-3-17 17:55
大佬,你们都是拿啥样的粉?
发表于 2021-3-17 21:06:29 | 只看该作者 �
说白了,兄弟打印机,打印文本效果还可以,但是打印照片什么的,有点那个。你换原装粉盒和硒鼓试试吧。
就是你说的这样,我一直没明白大佬们说的原装粉是什么意思?这机子碳粉用的是十块钱一瓶的天色碳粉 兼容M7605D.LD2451硒鼓的。还是说一定要从厂家买对本机专用的碳粉?。 但是同样的其它机子也是用的天色的几块钱的  详情 回复 发表于 2021-3-18 10:10
发表于 2021-3-18 10:10:00 | 只看该作者 �
但是同样的其它机子也是用的天色的几块钱的粉就没这个问题。
发表于 2021-3-22 10:14:05 | 只看该作者 �
清理废粉仓,刮刀
发表于 2021-3-25 08:16:14 | 只看该作者 �
代用的碳粉不如原装碳粉色彩还原的好
