查看: 2487|回复: 12
求助下 玻璃圆柱的二极管
发表于 2021-3-13 17:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好  图上Z1 Z2丝印 上对应的 玻璃圆柱二极管  就是有一个绿色色环的 这个是什么型号的二极管 有谁知道告知一下 谢谢啦
发表于 2021-3-13 20:29:54 | 只看该作者 �
这是稳压二极管,但我看色环是蓝色的,难道色盲?
另一种黑环的玻璃二极管,是1N4148。
而且丝印也表明了种类,D指普通二极管,Z或ZD指稳压二极管。
具体稳压值,可串联一个电阻测试,电压由低到高调节测量。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 19:07:56 | 只看该作者 �
4148,基本都是这个型号
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-3-13 18:16:59 | 只看该作者 �
随便拆个坏电源上都有吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-14 15:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是稳压二极管,到底是多少v的看不出来。
发表于 2021-3-14 10:56:41 | 只看该作者 �
稳压二极管
发表于 2021-3-14 10:07:57 | 只看该作者 �
找到设备图纸,按原型号代换。稳压部件都是涉及安全,不能出错
发表于 2021-3-14 09:53:44 | 只看该作者 �
知道是个稳压二极管,测量没坏就行了
发表于 2021-3-14 02:31:10 | 只看该作者 �
Z1是主电源供电稳压,Z2副电源启动稳压吧
发表于 2021-3-13 20:39:13 | 只看该作者 �
Z开头的应该是稳压二极管
具体多少V 的看不出来
发表于 2021-3-15 07:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稳压保护管  z2电源启动供电稳压
发表于 2021-3-16 23:01:37 | 只看该作者 �
这个没有具体丝印是没办法判断的,这个主板不像是电脑主板吧。
发表于 2021-3-20 11:39:08 | 只看该作者 �
Z2应该是辅助IC TNY277的稳压管  不知道和Z1那颗有没一样  旁边还有一个主控IC CM6800TX  Z1一头连接的是三极管431  一头接地
