查看: 4647|回复: 19
[显卡维修]
EVGA GTX 1060 的主板烧了个洞,但是一样运行
发表于 2021-3-13 13:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我本来想找个料板来拆显存修我的雷蛇笔记本的, 找了个EVGA 1060 的卡,6G的,后面都烧焦了,量了一下,12V短路,心里凉了半截,还以为MOS管击穿了,把显卡显存全报销了, 结果是,板子的板层之间短路,烧得那个惨啊(背面都鼓起来了),电磨清理了半天,才完全消除了短路,板子于是多了一个大洞,正面的MOS管我给移动到旁边了(万用表量居然没坏), 开机运行Linux测试核心和VRAM,超频125%, 居然都过了;进入Windows, 刚装上驱动,那个经历了血与火考验的ZF906管,正式击穿了,看来在烈火中永生也是谎言;
不过, 就凭两个MOS的复合管,EVGA 1060 也维护了自己的尊严,Furmark (也就是甜甜圈)跑了一趟,毫无错误。
发表于 2021-3-13 18:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问Linux下怎么超频测试?
回复 支持 4 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2021-3-15 22:17:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
evga的卡感觉好差劲,好多烧板的都是evga的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-15 14:47:45 | 只看该作者 �
请问楼主用的linux测试软件叫啥名,可以公布软件名称吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-14 01:41:08 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-3-13 14:09
可能它下面只是电源或者是地的走线。。
我看了上面也有一些电容啥的,烧糊了,可以对比一下别人的正常的板子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 18:30:31 | 只看该作者 �
地的走线没影响
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 14:09:51 | 只看该作者 �
可能它下面只是电源或者是地的走线。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-16 00:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问楼主这个线怎么走的
没走,就这样,一个洞  详情 回复 发表于 2021-3-16 10:14
发表于 2021-3-16 05:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是高手在民间啊。
兴趣爱好而已  详情 回复 发表于 2021-3-16 10:15
发表于 2021-3-16 08:45:20 | 只看该作者 �
真坚强 那么大窟窿也没伤到别的走线啥的?
发表于 2021-3-16 10:14:05 | 只看该作者 �
jinger168 发表于 2021-3-16 00:49
请问楼主这个线怎么走的
没走,就这样,一个洞
发表于 2021-3-16 10:15:43 | 只看该作者 �
王炳莲 发表于 2021-3-16 05:17
真是高手在民间啊。
兴趣爱好而已
发表于 2021-3-16 10:35:40 | 只看该作者 �
烧的那么有个性。。。该不会是你自己烧的吧
不知道谁少的,象这样,打游戏家里最好准备几个灭火器,这么大的电流,易燃物一点就着了,显卡那么大的功率,电压那么的低, 电流实在是太大了,加上强大的电源(有的上千瓦)模块,真是家里的隐患  详情 回复 发表于 2021-3-16 10:53
发表于 2021-3-16 10:53:26 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-16 12:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛B puls
发表于 2021-3-16 14:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也行,估计没满功率不行
furmark 就是 GPU 100%, 这就是最满功率了  详情 回复 发表于 2021-3-16 22:28
发表于 2021-3-16 22:28:34 | 只看该作者 �
Godboyxiang 发表于 2021-3-16 14:51
这也行,估计没满功率不行
发表于 2021-3-18 09:05:50 | 只看该作者 �
这样也行啊
发表于 2021-3-25 22:28:37 | 只看该作者 �
这也可以用吗奇怪了
发表于 2021-3-26 13:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大神分享!牛显卡啊。。那个大的洞。头一次见。还是正常卡。。,
