查看: 1720|回复: 5
VGA转换器维修
发表于 2021-3-13 09:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个芯片被磨了看不到型号!
发表于 2021-3-13 10:35:59 | 只看该作者 �
一般芯片不会坏,,,
漏电了,坏了!我有三个,替换过了!一共坏两个芯片!一个74LS244-SSOP20,一个就是这个磨掉丝印的SSOP16的  详情 回复 发表于 2021-3-13 10:40
发表于 2021-3-13 10:40:12 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-3-13 10:35
一般芯片不会坏,,,
发表于 2021-3-13 11:22:05 | 只看该作者 �
电压正常,一般就没什么修法了
发表于 2021-3-13 11:29:09 | 只看该作者 �
找了他们都说没有这样的
发表于 2021-3-13 13:51:14 | 只看该作者 �
电压正常,一般就没什么修法
