查看: 3216|回复: 12
显卡pci-e的12V短路。
发表于 2021-3-12 21:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有图纸。现在已经把连接的mos 上管都取下来了,还是短路,接下去要取哪里了呢?
发表于 2021-3-14 22:05:03 | 只看该作者 �
用松香熏蒸法。
发表于 2021-3-14 21:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄瓜不是菜 发表于 2021-03-14 19:33
瞅瞅mos管边上的对地电阻
你意思是电阻有可能短路吗?电阻好像一般都是断路,很少短路的吧。我去测量一下试试
发表于 2021-3-14 19:33:54 | 只看该作者 �
瞅瞅mos管边上的对地电阻
你意思是电阻有可能短路吗?电阻好像一般都是断路,很少短路的吧。我去测量一下试试  详情 回复 发表于 2021-3-14 21:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-3-14 11:12:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hzmans 发表于 2021-03-14 09:12
12V的电压烧机,电流4.1多了。但是摸边了整板也没有发现哪里有发烫。
抹点焊油,最好是有热成像
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-3-12 22:37:59 | 只看该作者 �
实在找不到就给个小电压烧机吧
12V的电压烧机,电流4.1多了。但是摸边了整板也没有发现哪里有发烫。  详情 回复 发表于 2021-3-14 09:12
发表于 2021-3-12 22:54:13 | 只看该作者 �
烧烧更健康!!!!!!!!!!测测各大电感阻值!!!
发表于 2021-3-13 07:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议在查一下A2,B1,B2,B3这4条线路。
发表于 2021-3-14 09:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zaqaqz 发表于 2021-03-12 22:37
实在找不到就给个小电压烧机吧
抹点焊油,最好是有热成像  详情 回复 发表于 2021-3-14 11:12
发表于 2021-3-14 14:38:00 | 只看该作者 �
对地阻抗多少
0,大短路呀  详情 回复 发表于 2021-3-14 19:11
发表于 2021-3-14 19:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2021-03-14 14:38
对地阻抗多少
0,大短路呀
发表于 2021-3-14 22:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要么板层坏,要么还是有mos短路
发表于 2021-3-15 06:29:26 | 只看该作者 �
先断开相连的保险 缩小短路的范围 重点注意检查贴片电容
