查看: 3230|回复: 13
Mac mini A1347能触发,不亮机
发表于 2021-3-12 12:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Mac mini A1347能触发,不亮机,BIOS已经刷了,版号是820-2993-A,没找到图纸,测了所有电感除了有一电感没有电压,剩下的都应该是正常的,电压测试如下图1.找到像是给cpu供的一组电,不知道是什么电压,请大师们帮忙看看,谢谢
图1
发表于 2021-3-13 15:13:06 | 只看该作者 �
坐等大佬解答是什么通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-12 16:50:14 | 只看该作者 �
通病     哈哈  没有修过苹果都不知道是通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-12 15:57:09 | 只看该作者 �
通病,修好很多了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-14 09:30:04 �
坐等大佬解答是什么通病
支持 1 反对 0
发表于 2021-3-13 09:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
620A FBKP谁有这芯片的资料,有的贡献一下,谢谢!
发表于 2021-3-13 08:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2021-03-12 15:58
找个点位图纸
这机器别说点位图了,图纸都找不到
发表于 2021-3-13 07:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
alwdw 发表于 2021-03-12 15:57
通病,修好很多了
能具体告诉我是哪个元件的问题吗
发表于 2021-3-12 15:58:50 | 只看该作者 �
找个点位图纸
这机器别说点位图了,图纸都找不到  详情 回复 发表于 2021-3-13 08:31
发表于 2021-3-12 13:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮我看看是不是这上面的一个小芯片控制输出,上面的丝网印着620A FBKP和下面的一个小芯片一样的,下面的像是控制cpu核心电压的
发表于 2021-3-14 09:30:42 �
坐等大佬解答是什么通病
支持 反对
12#
发表于 2021-3-14 09:32:07 | 只看该作者 �
坐等大佬解答是什么通病
发表于 2021-3-14 10:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吊胃口是不是?说了通病后面没有下文了。。。。估计故意的
发表于 2021-3-14 12:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看hdmi主控,没问题就多等一会吧!
发表于 2021-3-15 18:08:51 | 只看该作者 �
刷BIOS     或者换峤    前提内存正常
发表于 2021-3-16 07:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fdgdsdsadsaf 发表于 2021-03-15 18:08
刷BIOS     或者换峤    前提内存正常
Bios已经刷过了,内存是好的,难道桥有问题,别介,搞桥那就麻烦了,主要是手工不熟
