查看: 5014|回复: 30
[显卡维修]
翔升1060天网6G显卡,烧穿了,已修复
发表于 2021-3-12 10:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡背面烧穿,处理后短路解决,发现里面一层有几根细线,不知来去。
请哪位师傅截个布线图,感激涕零。
点上一点502,里面基本透明的,线路一清二楚,连上去就行了。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
17551007013 + 5 + 5
发表于 2021-3-14 10:44:48 | 只看该作者 �
小炎 发表于 2021-3-12 13:18
都这样了 基本拉垮了
已修复,刮开后洗干净点一点胶水里面布线看的一清二楚。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-12 13:18:28 | 只看该作者 �
都这样了 基本拉垮了
已修复,刮开后洗干净点一点胶水里面布线看的一清二楚。  详情 回复 发表于 2021-3-14 10:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-14 22:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一打游戏就凉凉,没用
甜甜圈15分钟才72度,对比一下正常同型号的75度, 估计翻不了车了。  详情 回复 发表于 2021-3-15 18:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-14 16:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
住手,放开那个显卡,还是不是人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-14 14:36:50 | 只看该作者 �
艺高人胆大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-13 16:37:57 | 只看该作者 �
掉点也太严重了
那几个点就是过线孔,无大碍, 现在卡可以亮机,没多试,看见里面有短线就想着把他连上去就完美了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-12 13:18:55 | 只看该作者 �
掉点也太严重了
那几个点就是过线孔,无大碍, 现在卡可以亮机,没多试,看见里面有短线就想着把他连上去就完美了  详情 回复 发表于 2021-3-13 16:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-12 11:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一张1060烧了供电。。
这个供电没烧,而是背面的小电容全部烧毁,正面MOS管焊盘幸存  详情 回复 发表于 2021-3-15 18:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-15 09:40:38 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2021-3-15 07:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸 不好弄
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2021-3-14 13:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主也太细心了 遇到这样的也搞定了
发表于 2021-3-14 19:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放弃治疗吧
发表于 2021-3-15 13:17:19 | 只看该作者 �
重赏之下必有勇夫,这个卡还是值钱的。加油。
发表于 2021-3-15 14:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保险点修改下BIOS降频使用稳妥些
发表于 2021-3-15 17:33:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种修好了,还能用住吗?
发表于 2021-3-15 18:42:14 | 只看该作者 �
yixiudz 发表于 2021-3-14 22:11
一打游戏就凉凉,没用
发表于 2021-3-15 18:45:13 | 只看该作者 �
xaiver 发表于 2021-3-12 11:41
我也有一张1060烧了供电。。
发表于 2021-3-15 19:48:04 | 只看该作者 �
楼主高手啊。膜拜
