查看: 1793|回复: 12
兄弟5585打印淡
发表于 2021-3-10 12:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟5585打印不清楚,粉盒硒鼓是新的,电源板,激光器都换了,一样,高压触点也清理过,故障一样,是哪的问题请教一下。
发表于 2021-3-10 18:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看定影器吧老哥
发表于 2021-3-10 12:29:19 | 只看该作者 �
应当是激光器问题
有台好的激光器对调也一样  详情 回复 发表于 2021-3-10 15:41
发表于 2021-3-10 15:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有台好的激光器对调也一样
发表于 2021-3-10 15:47:49 | 只看该作者 �
带动硒鼓粉盒的齿轮组
发表于 2021-3-10 16:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
齿轮组也拆了,没发现异常
发表于 2021-3-10 19:12:10 | 只看该作者 �
转印或者硒鼓。其他不用考虑就这两个地方
发表于 2021-3-10 22:34:06 | 只看该作者 �
黑白激光打印机还有转印组件???
发表于 2021-3-11 08:31:01 | 只看该作者 �
转印辊检查下
发表于 2021-3-11 20:37:20 | 只看该作者 �
我看你这一抹就掉颜色了吧,是不是定影组件有问题?
发表于 2021-7-22 20:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板.你的5585打印淡的问题解决了么
是触点的问题  详情 回复 发表于 2021-7-26 21:22
发表于 2021-7-24 08:45:40 | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2021-7-26 21:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
suiyuan612726 发表于 2021-07-22 20:49
老板.你的5585打印淡的问题解决了么
是触点的问题
