查看: 4300|回复: 28
THINKPAD E550 系统下CPU 频率500Mhz原因
发表于 2021-3-9 23:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块 THINK E550 NM-A221 五代I7 CPU降频至500MHZ 。到手第一步就先更换充放电PWM BQ24780 无果。测ADP_ID未发现异常。触发瞬间ADAPTER_ID_ON#为高电位 使PQ34A截止。ADP_ID 平均14毫秒一个上脉冲
反过来再查BQ24780外围发现B+端的NP检测中的一个电阻微高0.4欧导致电阻两端电压差稍大。正常是10欧 1%误差。
直接摘掉两个电阻连0.1铜丝搞定。
PE下测一下
CPU倍频终于上来了 到此结束。
参与人数 9下载分 +34 +18 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
二月花 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 5 精品文章
迎空 + 5
zhanqs + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yericl + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
修到桥头自然直 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-10 08:37:11 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-10 10:13:54 | 只看该作者 �
这两个电阻坏的确实比较多
发表于 2021-3-10 10:13:44 | 只看该作者 �
没有遇见这个故障
发表于 2021-3-10 10:07:20 | 只看该作者 �
这个故障都能找到,真正的高手
发表于 2021-3-10 09:42:22 | 只看该作者 �
可以理解为电池模式了吗
不是电池模式 电池模式 也不怎么会降频, 是 节流模式  详情 回复 发表于 2021-3-10 11:27
发表于 2021-3-10 09:13:26 | 只看该作者 �
修的不错,给你加分了,这个精密电阻一般不太爱坏的哦
发表于 2021-3-10 08:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神啊,这个是高手,真的是高手
发表于 2021-3-10 08:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个难度高,66666
发表于 2021-3-10 06:56:53 | 只看该作者 �
厉害,这样都能查到
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2021-3-10 10:18:51 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-3-10 10:28:22 | 只看该作者 �
降频为什么到手第一步就能锁定充电芯片这一片呢?
发表于 2021-3-10 11:02:14 | 只看该作者 �
这个是高手,真的是高手,这种问题我都放弃的
发表于 2021-3-10 11:20:12 | 只看该作者 �
还是示波器有用。不然做修到死。
发表于 2021-3-10 11:27:29 | 只看该作者 �
xiongyangwan 发表于 2021-3-10 09:42
可以理解为电池模式了吗
发表于 2021-3-10 12:07:31 | 只看该作者 �
维修手法可以呀  牛逼
发表于 2021-3-10 12:27:59 | 只看该作者 �
电流检测异常导致降频,这是个高手
发表于 2021-3-10 12:46:11 | 只看该作者 �
CPU降频原因就是功率出问题了咯
发表于 2021-3-10 12:49:00 | 只看该作者 �
谢谢分享!楼主幸苦了。
