查看: 2193|回复: 19
宏基E5-472 暗屏修复
发表于 2021-3-8 21:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   品牌   宏  碁
    故障    暗屏,
客户说暗屏,接过机器报价后拆屏,想着屏幕短路小问题,不是那么回事 ,然后换屏还是不行。那就叫他拆机器吧      先测屏主供电 40针和39针 19v正常,然后测量30 31  32  33开机瞬间电压出来,都有了,那就测开启信号26脚无电压,问题就是这了,继续查电路,此处省略,上图 此机图纸奉上
大神勿喷,本人小白,正在慢慢学习
www.chinafix.com迅维网_QuantaDA0Z8BMB6D0.pdf
1.28 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +8 +4 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-9 09:54:02 | 只看该作者 �
这种问题,屏幕供电电容  要不就是  开启信号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-8 22:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,经验很重要
发表于 2021-3-8 21:37:43 | 只看该作者 �
还不会怎么会发帖
发表于 2021-3-8 21:37:02 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-9 09:52:59 | 只看该作者 �
小手一抖  积分拿走
发表于 2021-3-9 10:08:07 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
发表于 2021-3-9 10:39:50 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。
发表于 2021-3-9 10:49:15 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-9 11:25:03 | 只看该作者 �
感谢分享,经验很重要
发表于 2021-3-9 11:41:49 | 只看该作者 �
厉害了!!!!!!!
发表于 2021-3-9 12:10:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种暗屏维修报价多少钱?
发表于 2021-3-9 14:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白,不知道最后你找到哪个元件型号了,能把它发出吗?
发表于 2021-3-9 14:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是Q8mos管坏了吗?
发表于 2021-3-9 16:41:19 | 只看该作者 �
暗屏维修报价多少钱
发表于 2021-3-9 19:36:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强制开启屏开启信号
发表于 2021-3-10 10:18:08 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-3-10 12:50:35 | 只看该作者 �
谢谢分享!楼主幸苦了。
发表于 2022-1-3 13:28:33 | 只看该作者 �
基本都是一坨锡解决的
发表于 2022-1-4 13:59:13 | 只看该作者 �
学习了
