查看: 15228|回复: 10
技嘉B150M-D3H魔改BIOS
发表于 2021-3-8 20:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接在主板的Q-FLASH下刷入,技嘉有双BIOS设计,主备BIOS都要更新,刷入后支持除6代ES外任意LGA1151阵脚CPU。
注意:
1.该型号主板有DDR3和DDR4两种版本,按照文件名称区分刷入。
2.B150上8代、9代CPU除了b0步进的i3,其他都需要贴屏蔽贴,直接上会烧CPU插座阵脚,严重的会烧板跟U。
Gigabyte_B150M-D3H_DDR3.7z
8.77 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Gigabyte_B150M-D3H_DDR4.7z
8.78 MB, 下载次数: 140, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-3-8 21:01:21 | 只看该作者 �
下载下来是压缩文件,不要傻乎乎的拿压缩文件直接在主板的Q-FLASH下更新,记得解压出来bin后缀的BIOS文件。
发表于 2021-3-8 22:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,经验很重要
发表于 2021-3-9 07:19:57 | 只看该作者 �
能不能修改支持10代
针脚都不一样。。。。,一个是LGA1200,一个是LGA1151  详情 回复 发表于 2021-3-15 21:58
发表于 2021-3-15 21:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2021-03-09 07:19
能不能修改支持10代
发表于 2021-3-17 06:47:26 | 只看该作者 �
1151魔改1200系列,如果成功了
发表于 2021-6-17 12:13:00 | 只看该作者 �
大佬你好,问下淘了这块同样型号的主板,但bios显示ds3h ddr3,版本是最老的F1,卖家矢口否认是魔改过的,现在的情况是下了技嘉官网d3h和ds3h所有的bios都刷不进去,还有什么方法。看到卖家之前是搭配es版i7 6400T 版本的U使用的,淘宝问了下说是这U只能魔改老bios使用,估计之前是用编程器强刷的,但个人也没这玩意,卖家又不肯退,只能上小法庭了。
用编程去硬刷,不要在Q_FLASH中刷,试试  详情 回复 发表于 2021-6-18 14:25
发表于 2021-6-17 16:36:57 | 只看该作者 �
技嘉出过B150的DDR3的主板,怀疑????
仙玉和TB上一大堆卖的,可以去搜一下  详情 回复 发表于 2021-6-17 20:18
发表于 2021-6-17 20:18:24 | 只看该作者 �
仙玉和TB上一大堆卖的,可以去搜一下
发表于 2021-6-18 14:25:56 | 只看该作者 �
soulgun 发表于 2021-6-17 12:13
大佬你好,问下淘了这块同样型号的主板,但bios显示ds3h ddr3,版本是最老的F1,卖家矢口否认是魔改过的, ...
发表于 2021-7-7 16:07:46 | 只看该作者 �
这怎么看自己主板是ddr3还是ddr4
