查看: 22324|回复: 65
[软件技巧]
大白菜PE去捆绑软件,经验分享,勿喷!
发表于 2021-3-8 15:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      用大白菜很多年了,感觉挺顺手的,于是决定对它下手了,涉及两个PE系统,WIN8 PE 和 XP PE。
  文章可能有啰嗦,请给它一点耐心,要坚持看到最后哦!
      大白菜PE去广告,相信大家也问过度娘了,基本都是点击左下角握手图标输入地址然后取消赞助商。
      第一种(官方方式):
     使用这个方法的好处就是,该给你捆绑还是给你捆绑。
第二种:
     下面详细介绍另一种方式去除捆绑软件的方法。
       需要用到的软件:
       1,FbinstTool
       2,软碟通UltraISO
       3,WimTool
       4,MakeCab
先说 win 8 pe  现在的机器基本都用这个
     一、 首先电脑插入制作好的PE U盘,用FbinstTool 提取U盘win8 PE镜像DBC8x64.ISO,注意一定要放到自己找得到的地方
二、用软碟通UltraISO 打开镜像,提取PE\DBC8x64.WIM
三、用 WimTool(以管理员方式运行)解压DBC8x64.WIM到一个新建的文件夹,这样方便等下重新打包
四、在导出的文件里找到Windows\Packages\System32.7z,并删除它
五、用 WimTool(以管理员方式运行) 将文件重新打包为DBC8x64.WIM
六、打开软碟通UltraISO,找到PE\DBC8x64.WIM ,并替换它(删除DBC8x64.WIM的请先删除,再添加文件DBC8x64.WIM),然后点击保存。
七、最后用FbinstTool ,右键选择删除文件,删除原来PE下的DBC8x64.ISO,再右键选择导入文件,导入刚刚保存好的DBC8x64.ISO。
这样你在用大白菜安装系统的时候就不会再有捆绑软件了。
接下来是XP PE了
一、同样先用FbinstTool 提取U盘XP PE镜像DBC2003.ISO
二、用软碟通UltraISO 打开镜像,提取MINIPE\WINPEZC.IS_
三、直接将WINPEZC.IS_的后缀"IS_"改成 "rar",然后解压得到一个WINPE03.ISO
四、用软碟通UltraISO 打开镜像WINPE03.ISO,找到WXPE\PACKAGES\SYSTEM32.7Z,删除它,然后保存镜像
五、用 MakeCab最大压缩_x64.exe 重新将镜像WINPE03.ISO打包成cab格式,然后把文件重命名为:WINPEZC.IS_
六,用软碟通UltraISO 打开镜像WINPE03.ISO,找到MINIPE\WINPEZC.IS_,替换成我们保存好的WINPEZC.IS_。
七、最后用FbinstTool ,右键选择删除文件,删除原来PE下的DBC2003.ISO,再右键选择导入文件,导入刚刚保存好的DBC2003.ISO。
这样两个PE安装系统都不会有捆绑软件了
PS:PE启动背景、文字、文字颜色都是支持自己DIY哦!
FbinstTool_1.606.2012.1221.zip
1.72 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U盘工具
UltraISO.zip
1.47 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
软碟通
MakeCab.zip
577.16 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
XP PE工具
WimTool.zip
785.29 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
WIN8 PE 工具
参与人数 6下载分 +8 +9 收起 理由
zzrx + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄炳忠 + 2 精品文章
xuyichenshun + 1 给愿意分享经验的人加分!
lxzg + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-8 22:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大白菜发来律师信
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-3-8 22:46:33 | 只看该作者 �
楼主研究透了啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-8 21:01:00 | 只看该作者 �
杉杉李 发表于 2021-3-8 18:47
用这么费劲吗PE有干净版的
萝卜白菜各有所爱吧,可能我习惯用这个了,就较一下真。也希望能帮到有需要的朋友。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-8 22:46:24 | 只看该作者 �
呵呵。。。学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-8 21:23:04 | 只看该作者 �
很是详细
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-8 18:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用这么费劲吗
PE有干净版的
萝卜白菜各有所爱吧,可能我习惯用这个了,就较一下真。也希望能帮到有需要的朋友。  详情 回复 发表于 2021-3-8 21:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-9 09:08:53 | 只看该作者 �
大白菜功能还是挺多的,自从它有了流氓行为之后就改用优启通和U盘魔术师了,其实微PE也很不错,就是功能相对少一点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-9 07:39:13 | 只看该作者 �
从来不用这种垃圾PE,不知道捆绑什么恶意软件和流氓软件。都是自己制作Windows to Go,而且相当于完整的环境保持所有的设置和使用习惯,不像PE这样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-15 09:34:14 | 只看该作者 �
目前用过市面上的:大白菜、电脑店、老毛桃、U启通、微PE、冰封、感觉都用腻了,前三款都有软件邦定、我现在自己重新做了一个,感觉 挺好用的,绝对纯净,而且我这个软件一个U盘可以做三种启动盘,USB-CD(老机用),UEFI、相当于可以做一种不同的PE系统,有的电脑有时候用一个PE进不去需要换其它的,我发图给大家看看,挺好的,还有一个盘是隐藏的,需要在软件下面才能看到
老哥分享下PE  详情 回复 发表于 2021-4-5 19:06
发表于 2021-3-9 09:14:59 | 只看该作者 �
支持iso镜像文件吗,现在新的机器都是要uefi 硬盘要guid分区才行的,我用老毛桃觉还可以 ghost和iso都持技就是带广告。
支持,大白菜在装纯原版win7时还可以直接打上usb驱动,不用再找ps/2鼠标了  详情 回复 发表于 2021-3-9 09:21
发表于 2021-3-9 01:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在PE干净版很少了
发表于 2021-3-9 01:16:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装老机器还可以
发表于 2021-3-9 01:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下个优启通 不爽
发表于 2021-3-9 02:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2021-03-09 01:35
下个优启通 不爽
和大白菜比较,还是选择纯净的大白菜,功能和操作方便性
那就魔术师,比大白菜功能强多了  详情 回复 发表于 2021-3-9 09:17
发表于 2021-3-9 07:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实都一样,只是有的PE很流氓
发表于 2021-3-9 07:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是用微pe
发表于 2021-3-9 07:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的是弄透了,真好啊
发表于 2021-3-9 08:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从来没有提取过pe学习了,用你的办法试下
发表于 2021-3-9 09:14:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
费这事干啥电脑店大白菜老毛桃晨风都是一家公司,it天空冰封驱动总裁不挺好吗。
发表于 2021-3-9 09:17:56 | 只看该作者 �
那就魔术师,比大白菜功能强多了
