查看: 2175|回复: 20
关于BOIS
发表于 2021-3-8 07:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
台机 取下主板上的W25Q64存储器 在重新焊接回去  为啥不能正常开机
发表于 2021-3-13 12:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者
不触发应该和bios无关
发表于 2021-3-8 09:57:43 | 只看该作者
装反了没有哦,你标题都打反了。。。
发表于 2021-3-8 09:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者
肯定是没弄好。。。。
发表于 2021-3-8 09:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者
virginlulu 发表于 2021-03-08 09:14
肯定是没弄好。。。。
焊接没问题!拆下来,装回去就不能开机!两个板都一样!
发表于 2021-3-8 09:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者
发表于 2021-3-8 21:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者
wangzhilun0817 发表于 2021-03-08 09:57
装反了没有哦,你标题都打反了。。。
没有!图片是早前P的
发表于 2021-3-8 21:03:17 来自迅维网APP | 只看该作者
virginlulu 发表于 2021-03-08 09:35
两个板子备份发我
我发论坛里了!
发表于 2021-3-12 20:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者
发表于 2021-3-12 21:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者
没取电池吧
发表于 2021-3-12 21:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者
发表于 2021-3-12 21:43:39 | 只看该作者
发表于 2021-3-12 22:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者
盲猜,芯片干坏了
发表于 2021-3-12 22:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者
肯定是没弄好。。。。
能做梅捷bios吗,论坛里那个百优思的我试过,做不了梅捷
发表于 2021-3-12 23:26:09 来自迅维网APP | 只看该作者
有遇到过新型笔记本Bios数据坏的,要在原机的芯片上擦除烧写,用全新同型号的芯片写上去会不触发不能正常使用。
发表于 2021-3-13 08:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者
华硕主板也是一样的,貌似需要重新刷一次。
发表于 2021-3-13 14:02:33 来自迅维网APP | 只看该作者
老吴来了 发表于 2021-03-13 12:55
不触发应该和bios无关
你说的很对,毫无关系,程序是对的,
发表于 2021-3-14 13:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者
发表于 2021-3-15 07:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者
发表于 2021-3-16 16:38:26 来自迅维网APP | 只看该作者
不排除芯片被你烧了
