查看: 1791|回复: 4
[已解决]
神舟炫龙X5维修经验
发表于 2021-3-6 17:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号
6-71-W65S0-D02
故障
开始时待机0.007触发0.030,之后突然0.5桥发烫,偶然一次0.009不触发
直接换了桥,0.3桥发烫,放了几天
基本都是0.3桥发烫,一次0.009不触发,一次0.007触发0.030回到原始故障
趁原始故障测量桥的待机条件发现RTCVCC只有1.2V
供电来自芯片SLG3NB314VTR
烧鸡电容C678漏电
参与人数 4下载分 +15 +7 收起 理由
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
西夏屋 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-6 21:32:43 | 只看该作者 �
测电容还有1.2V电压,此时应该D24和电容都有发热吧,用的3.3V烧鸡吗
D24没装,轻微漏电,摸不出来。这个RTCVCC是芯片提供的  详情 回复 发表于 2021-3-7 09:50
发表于 2021-3-6 22:15:25 | 只看该作者 �
我也遇到过一例!苹果主板的  也是触发0.3左右  桥很烫 后发现一个RTC电容腐蚀漏电  更换后修复!
看来桥缺电会导致发烫,容易误判  详情 回复 发表于 2021-3-7 09:51
发表于 2021-3-7 09:50:01 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-7 09:51:13 | 只看该作者 �
看来桥缺电会导致发烫,容易误判
