ZXCVWtest
查看: 2373|回复: 17
小新Air13ikb Pro 这是屏坏了吗
发表于 2021-3-6 10:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-3-6 21:03:36 | 只看该作者 �
图像拍的本身就不清楚,我都没敢帮你审核放行,现在看还是模糊!有点像进液,但图片不清楚不敢瞎帮你断定!换个屏试试吧!
发表于 2021-3-6 13:40:02 | 只看该作者 �
屏进液了吧!
发表于 2021-3-6 14:49:44 | 只看该作者 �
屏进液了吧
发表于 2021-3-6 15:36:19 | 只看该作者 �
进液了吧 换个屏就知道了
发表于 2021-3-6 16:20:52 | 只看该作者 �
这款机器 好像 屏和 屏 线 都 容易坏
发表于 2021-3-6 16:50:24 | 只看该作者 �
客户说有时候会抖屏
发表于 2021-3-6 18:02:26 | 只看该作者 �
换一个不就知道了吗
发表于 2021-3-7 21:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这拍的啥东西
发表于 2021-3-7 21:35:46 | 只看该作者 �
问问客户是咋坏的?看着像进液
发表于 2021-3-8 06:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是发虚吗?看着是屏的问题
发表于 2021-3-8 10:12:36 | 只看该作者 �
换一个,或者外接一个试试。
发表于 2021-3-8 11:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两眼一抹黑,啥也没看清
发表于 2021-3-9 00:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
底片屏,当然坏了11111
发表于 2021-3-9 21:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕坏了。换屏就ok
发表于 2021-3-11 09:11:26 | 只看该作者 �
换屏好了,客户一直说没进过水。就成那样了
发表于 2021-3-12 10:43:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕可能最大
发表于 2021-3-12 13:25:13 | 只看该作者 �
外接正常吗?
