查看: 4278|回复: 13
mats 400.186版本 一直测不了1060 求助命令或者教程
发表于 2021-3-5 18:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-3-9 20:35:14 | 只看该作者 �
笔记本双显卡你直接MATS -E XX 这样运行肯定是不行的。你这个是400.186版本从情况看你是买的正规的。应该可以跑起来。市面上流出的400.184 两个文件替换367.38 这种笔记本运行不了。我研究了很久。是GPUTEST.JES 脚本配置的问题。所有这个流出来的根本不行。。你这个版本可能性。。先运行./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg 然后运行
./mats -3d_card -e XX  从资料看。。说是400版本后面参数变了。变成./mods gputest.js -skip_rm_state_init -short如果你上面这个-mfg 不行。可以-short 试试
15217743282  详情 回复 发表于 2021-3-9 21:03
正解 前天知道这个命令 测试显存没有报错 就干显卡好了 你挺热心的 加个vx共同探讨呗  详情 回复 发表于 2021-3-9 21:02
回复 支持 9 反对 0
发表于 2021-3-9 19:53:27 | 只看该作者 �
期待楼主的教程贴了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-6 19:07:03 | 只看该作者 �
期待你的教程
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-5 20:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2021-03-05 20:11
站个一楼  命令不对吧
所以求命令呢    但是现在有眉目了    改天发教程
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-5 20:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
站个一楼  命令不对吧
所以求命令呢 但是现在有眉目了 改天发教程  详情 回复 发表于 2021-3-5 20:36
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-9 21:03:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15217743282
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-9 21:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-10 10:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wang670525251 发表于 2021-03-10 09:52
去国外论坛找吧  可以测试笔记本而且老本子也能测试
国外什么论坛
发表于 2021-3-10 09:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
国外什么论坛  详情 回复 发表于 2021-3-10 10:01
发表于 2021-3-10 08:07:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学会了,感谢感谢
发表于 2021-3-10 07:19:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上几位同属一人  演员啊
发表于 2021-3-11 21:56:03 | 只看该作者 �
真牛皮,我还不会用测试软件呢
发表于 2021-4-27 16:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本双显卡命令不对
