查看: 6751|回复: 10
帮忙看下RT8120A各引脚电压正常不?
发表于 2021-3-4 19:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图中,上电测试  1脚7V 2脚4.8V  3脚0V  4脚1.7V  5脚12V  6脚0V  7脚1.19V  8脚3.9V  这样的数据8脚是去VDD的应该大约2V以下才对,师傅们6脚反馈脚有0V的吗?  自己猜想是不是IC坏了不知道对不,师傅们给个意见。
发表于 2021-3-4 21:00:27 | 只看该作者 �
8脚就是输出电感的前端,用万用表测的话就约等于输出电压。你这输出3.9V比较诡异啊,是给哪里供电的?
6脚FB一般是由输出电压分压而来。你这输出都3.9V了,怎么FB是0呢?
你这输出电感不会是拆掉了或者损坏开路了吧?
1脚7V也不对。5脚12V时1脚要大于11V的。
你说的芯片是指RT8120吗?  详情 回复 发表于 2021-3-4 21:13
是啊,你说的太对了,我把电感拆了测量的,因为上管短路坏了换上新的又坏,后来拆电感  详情 回复 发表于 2021-3-4 21:03
发表于 2021-3-4 21:03:58 | 只看该作者 �
6脚 ...
MOS管短路最好连主芯片一起换掉  发表于 2021-3-4 21:07
电感被你拆了,电路结构都改变了,你这时带电测量芯片怎么可能有正常的电压  详情 回复 发表于 2021-3-4 21:05
发表于 2021-3-4 21:05:58 | 只看该作者 �
后面短路了,电感的存在使得ATX电源开不起来,开起来也马上自动停  详情 回复 发表于 2021-3-4 21:10
发表于 2021-3-4 21:10:26 | 只看该作者 �
但是你拆了量意义不大啊  发表于 2021-3-4 21:45
发表于 2021-3-4 21:13:54 | 只看该作者 �
6脚 ...
你说的芯片是指RT8120吗?
是的  发表于 2021-3-4 21:44
