ZXCVWtest
查看: 7536|回复: 17
联想小新AIR14ITL 2021板号LA-K321P
发表于 2021-3-3 14:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小新AIR 14ITL 2021款  板号LA-K321P   谁手上有这个板子帮看下这个芯片型号    在TYPC后面那个10脚的   丝印 或者图纸型号     蓝色圈里面是缺失的     红色圈是反面看着形状大小一样的  不知道是不是一样的型号   红色圈丝印是1766H   马云家找了也没有    2020款的好像也一样
发表于 2021-3-3 14:48:19 | 只看该作者 �
顶, 正是需要的
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
谢123451989 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-4 13:18:23 | 只看该作者 �
2020年的机器怎么会有图纸,怎么会不见了,还是上家
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-3 22:21:56 | 只看该作者 �
TYPEC接口附近,能不能通过测别连到接口的哪几个脚位,来反推出来用途
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-5 14:00:17 | 只看该作者 �
看着像直通的吧
发表于 2021-3-5 00:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个图纸好像不对吧,是不是传错了
发表于 2021-3-4 14:52:41 | 只看该作者 �
这不是还在保吗 怎么就开修了。
发表于 2021-3-4 12:58:50 | 只看该作者 �
有没有新款图纸
发表于 2021-3-3 19:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁有发红包
发表于 2021-3-3 17:05:46 | 只看该作者 �
找到了,没有啊
发表于 2021-3-5 09:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个部位跟小米很像,我之前接到一台,接口短路发热,这个十脚
发表于 2021-3-5 12:18:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看上去应该是二极管类型的
谢谢 是直通的  详情 回复 发表于 2021-3-7 21:39
发表于 2021-3-5 14:35:01 | 只看该作者 �
这就是一个ESD元件 直连就好
发表于 2021-3-5 23:43:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这图还在保密阶段吗的
发表于 2021-3-6 05:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿修罗电脑行 发表于 2021-03-04 14:52
这不是还在保吗 怎么就开修了。
Typc接口烧糊  拒保了
发表于 2021-3-7 08:55:11 | 只看该作者 �
谁都没有修到吗
发表于 2021-3-7 21:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位   问题解决了    这个芯片就是0欧姆排组一样    参照反面芯片  我飞线对接  问题解决
发表于 2021-3-7 21:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ysl323 发表于 2021-03-05 12:18
看上去应该是二极管类型的
谢谢  是直通的
