查看: 2713|回复: 10
[原 厂]
G532LWS原厂
发表于 2021-3-3 11:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
编程器直接刷           楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
G532LWS-F1.310.zip
8.71 MB, 下载次数: 732, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-20 11:56:17 | 只看该作者 �
换南桥后 亮机快 但是2060 显卡驱动不能打  只能合成原来的 就可以了 ME 是新的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-3-3 14:50:57 | 只看该作者 �
顶  真是需要的
发表于 2021-3-9 16:02:28 | 只看该作者 �
下载了,一会试试看,能用告诉大家,谢谢
发表于 2021-3-9 18:28:53 | 只看该作者 �
可以用的这个BIOS ,非常感谢楼主
发表于 2021-4-3 18:35:09 | 只看该作者 �
有没有图纸,修个进水的查芯片型号
发表于 2021-6-18 16:40:17 | 只看该作者 �
加电不亮的机器,下来试试看,好了再回复。
发表于 2021-6-18 17:29:51 | 只看该作者 �
我的可能不是BIOS问题,刷了现象一样
发表于 2022-7-17 15:35:04 | 只看该作者 �
我原机0.9不显示,客户说死机关机后就开不了了,刷了还是0.9看来还有其他问题了
发表于 2023-6-5 19:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常好 解决了我的问题
发表于 2024-12-11 09:52:58 | 只看该作者 �
感谢分享
