查看: 4164|回复: 13
惠普TPN-Q194 板号:DAG3AAMBAG0 REV:G没声音
发表于 2021-3-2 14:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子接耳机又声音,内置喇叭没声音。机子应该是两个芯片组合得,ALC3258和ALC1305H 。机子找不到图点,就找得芯片PDF看,供电这些都正常,两个芯片我也还过。就发现ALC3258 2脚的PD#短路。这个2脚pd#是个什么信号,还是这个脚本身接地的。
发表于 2021-3-6 19:05:39 | 只看该作者 �
PD#信号必须为高才行
你的短路估计是芯片坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-4 12:28:15 | 只看该作者 �
HP的TPN-Q171是这个声卡的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-4 10:49:29 | 只看该作者 �
还没人啊 ,或者那位提供下,什么图纸上有ALC3258
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-8 00:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PD#关闭的意思
发表于 2021-3-7 13:41:41 | 只看该作者 �
正常为高电平,不是接地信号
发表于 2021-3-7 11:39:06 | 只看该作者 �
高唐维华科技 发表于 2021-3-6 19:06
顺便问一下 你的图纸在哪里找到的
没图,论坛找的芯片图
发表于 2021-3-6 19:06:13 | 只看该作者 �
顺便问一下 你的图纸在哪里找到的
没图,论坛找的芯片图  详情 回复 发表于 2021-3-7 11:39
发表于 2021-3-2 18:22:27 | 只看该作者 �
没人啊 ,自己顶下
发表于 2021-3-2 14:10:09 | 只看该作者 �
补充下,喇叭是好的
发表于 2021-3-7 22:19:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耳机接口先换掉试试
发表于 2021-3-16 16:03:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,楼主威武!
发表于 2021-4-7 14:51:00 | 只看该作者 �
求一份这个图纸
发表于 2021-4-7 15:01:58 | 只看该作者 �
短路的找找外围接了什么
