查看: 5089|回复: 31
[笔记本电脑]
惠普TPN- Q207 见鬼的问题有待机不亮灯不触发
发表于 2021-3-1 08:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电有待机 指示灯不亮 把 电源座取下来  插电一切正常
安回槽里又不亮 不能开机  取出来一切正常没有接地的地方 电源头 拿胶带包了放进去也一样
短小如你  发表于 2021-3-1 22:09
发表于 2021-3-1 22:06:24 | 只看该作者 �
enicyu 发表于 2021-3-1 18:32
小了没插到位,搞笑啊
用点力应该也是可以的
发表于 2021-3-1 22:05:12 | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2021-3-1 20:43
太短了要动点手术,把那头皮割掉点就好!
哈哈哈  这个可以
发表于 2021-3-1 21:15:17 | 只看该作者 �
主要是你的那个长度不够
发表于 2021-3-1 18:32:58 | 只看该作者 �
小了没插到位,搞笑啊
用点力应该也是可以的  详情 回复 发表于 2021-3-1 22:06
发表于 2021-3-1 17:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈哈   那你不会用原装适配器
发表于 2021-3-1 16:18:12 | 只看该作者 �
用原装充电器就行了
发表于 2021-3-1 14:40:02 | 只看该作者 �
转接头短了。。。。。
发表于 2021-3-1 14:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-3-1 14:02:27 | 只看该作者 �
我来一张自制的转接头  好使的不得了
发表于 2021-3-1 13:18:22 | 只看该作者 �
一句话: 狂抽猛插!!  哈哈哈哈
发表于 2021-3-1 09:01:09 | 只看该作者 �
明显是转接头的长度不够。
发表于 2021-3-1 09:15:27 | 只看该作者 �
转接头长度不够     呵呵呵     我也上个这个当
不会吧 测电压 有啊 20V 就是 黄白线 变成5V 亮灯是3V  详情 回复 发表于 2021-3-1 09:18
发表于 2021-3-1 09:18:03 | 只看该作者 �
陈东22 发表于 2021-3-1 09:15
转接头长度不够     呵呵呵     我也上个这个当
我擦 还真是 少插一点就不行
发表于 2021-3-1 09:31:37 | 只看该作者 �
用原装的试一下
发表于 2021-3-1 09:46:03 | 只看该作者 �
你这个电源头太短了
发表于 2021-3-1 09:49:10 | 只看该作者 �
楼主买这种的,长一点的好使    太短了中间针接触不到所以灯不亮就不用触发  拿下来就插得更深就能亮触发
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-1 10:03:44 | 只看该作者 �
把转接头头皮削掉一圈试试看
发表于 2021-3-1 10:39:08 | 只看该作者 �
头短了,接触不了
发表于 2021-3-1 11:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的长度不够。     死火
发表于 2021-3-1 11:11:31 | 只看该作者 �
加上壳子的厚度,转接头长度就不够了。用刀给转接头加工下,割掉一些塑料试试
发表于 2021-3-1 11:32:21 | 只看该作者 �
就是中间那根针没有接触到导致不能识别电源
发表于 2021-3-1 12:56:59 | 只看该作者 �
黑色绝缘的  用壁纸刀去掉一部分。
