查看: 2793|回复: 16
求助xfxr9 370p 4G黑屏
发表于 2021-2-28 19:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各项供电电压正常于是弄了个测试软件
各位大佬看看
发表于 2021-3-1 16:45:16 | 只看该作者 �
链接的元件都正常 那就是核心的问题了
建议加焊,不行再拆核心打阻值
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-1 13:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通过图纸分析这个显存的复位信号是由核心送出的,所以可以定为核心问题了。是这样吗?
发表于 2021-2-28 23:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问修显卡的大神,我通过点位图检测显存的复位信号电压,发现abcd通道复位电路是有1.5v ,然而报错的efgh复位电路电压只有0.1v检测过周边的电容电阻均为标准值,一个49欧姆10欧姆120pf电容。请问这个复位信号是哪里发出的
发表于 2021-2-28 21:26:14 | 只看该作者 �
li474352630 发表于 2021-2-28 21:20
可以参考这个维修案例
没有图纸,哈哈要找一找。
发表于 2021-2-28 21:18:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
站内的大佬可以指点一下吗?显存定位。efgh
按道理不会一遍全报错呀
发表于 2021-2-28 20:21:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动能装上,核心能识别,
发表于 2021-2-28 19:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进去系统可以识别,代码14
装上驱动正常,上图的测试过不了是怎么回事 efgh通道错误
发表于 2021-2-28 21:20:14 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-28 21:20:42 | 只看该作者 �
可以参考这个维修案例
没有图纸,哈哈要找一找。  详情 回复 发表于 2021-2-28 21:26
发表于 2021-3-3 13:25:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸和点位图可以分享一下吗,老铁
图纸和点位是在 鑫智造 里面找的,都是查HD7850这个卡的图,因为都一样  详情 回复 发表于 2021-3-3 19:24
发表于 2021-3-3 19:24:05 | 只看该作者 �
ssj6820 发表于 2021-3-3 13:25
图纸和点位图可以分享一下吗,老铁
发表于 2021-3-6 23:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过同样问题的r9 370 4g的,加焊核心后正常使用。希望能帮到你
发表于 2021-3-7 00:14:54 | 只看该作者 �
你的也是显存复位没有吗。。。
发表于 2021-3-14 21:56:21 | 只看该作者 �
有没有师傅可以帮忙屏蔽一下 EFGH通道的显存,当2G卡使用。留下邮箱发BIOS
#我分享给你了一个页面,快来看看吧#【【板卡资料】XFX R9 370P 4G D5】##magTQkwhVTbvMEAUrYWmag##(长按复制整段文案,打开@客户端@即可查看详情)附上bios链接,请求大佬帮帮忙屏蔽一下efgh通道  详情 回复 发表于 2021-3-26 10:22
发表于 2021-3-23 02:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老板可以把你的bios发出来,有会改的可以帮助你
发表于 2021-3-26 10:22:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
附上bios附件,请求大佬帮帮忙屏蔽一下EFGH通道。
R9370P4G.bin
256 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
