查看: 1607|回复: 0
[板卡资料]
瞬态抑制二极管TVS P6SBMJ24A 丝印B14A 适配器插座处保护器件
发表于 2021-2-28 15:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个器件用于DELL商用一体机,主板适配器插座处的浪涌峰值吸收。属于保护器件,用于对静电和闪电的吸收。具体参数是
工作电压Vrwm:20.5V
击穿电压Vbr:22.8V-25.2V
峰值脉冲电流:13A
峰值脉冲功耗:600W
如果发生失效可以拆除,但考虑安全性,建议按同型号安装上去。也可以用于目前其他品牌和型号的笔记本,因为供电电压都差不多。
