ZXCVWtest
查看: 6094|回复: 26
[显卡维修]
RTX2080S 换显存没报错为何还是代码43
发表于 2021-2-27 02:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
搞了张没有修过的2080S 原因打不上驱动 软件检测发现B018错误 加焊显存还是报错 拆下来 重植还是报错 网上买了一个全新的显存K4Z80325BC-HC16 换上后检测没有错误PASS 那时候开心了 但是打上驱动还是代码43 我就郁闷了 换系统 换电脑都是一样代码43 难道我换错了 如图 对比过都是一样啊 只有SAMSUN 025 和913不一样 板自带是913 理论上对应K4Z80325BC-HC16这个相同应该没有问题吧 难道是核心问题 胡乱加焊核心有风险 三思 难道新买显存有问题? 请问大神们大概是什么问题导致的?
发表于 2021-2-27 14:55:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三星显存颗粒有几种,这个编号不一样是不行的,你找个一模一样的颗粒绝对没问题
理论上应该对应这个是K4Z80325BC-HC16通用的 问过卖家  详情 回复 发表于 2021-2-27 17:47
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-2-27 19:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2021-2-27 19:06:29 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2021-2-27 18:12
牛!2080就开始在修了,感觉还没过保吧
因为卖家本人手贱拆过 没办法了
发表于 2021-2-27 11:12:57 | 只看该作者 �
显存检测pass没问题 主芯片加焊一下有惊喜
发表于 2021-2-27 09:00:49 | 只看该作者 �
干核心吧,刷bios、? 加焊吧
发表于 2021-2-27 09:43:35 | 只看该作者 �
B018这是什么位置
发表于 2021-2-27 10:44:01 | 只看该作者 �
难道芯片方向错了?
发表于 2021-2-27 11:48:38 | 只看该作者 �
显卡太难了。
发表于 2021-2-27 14:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量值大点试试
发表于 2021-2-27 17:40:57 | 只看该作者 �
核心有问题?通道有问题?
通道没问题 全部正常了  详情 回复 发表于 2021-2-27 17:50
发表于 2021-2-27 17:47:20 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-27 17:50:13 | 只看该作者 �
062823 发表于 2021-2-27 17:40
核心有问题?通道有问题?
通道没问题 全部正常了
发表于 2021-2-27 18:12:34 | 只看该作者 �
因为卖家本人手贱拆过 没办法了  详情 回复 发表于 2021-2-27 19:06
发表于 2021-2-27 20:03:28 | 只看该作者 �
跑200M的MATS试试,看看有没掉电阻,没问题重值核心。重值故障依旧可以处理了。
发表于 2021-2-27 23:05:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关下通道就好了
目前还没有技术关闭显存通道 吧 估计只有显卡厂里内部人员才懂这技术  详情 回复 发表于 2021-2-28 13:22
发表于 2021-2-28 10:02:18 | 只看该作者 �
通道有问题?
发表于 2021-2-28 13:22:22 | 只看该作者 �
彬0906 发表于 2021-2-27 23:05
关下通道就好了
目前还没有技术关闭显存通道
吧 估计只有显卡厂里内部人员才懂这技术
发表于 2021-3-3 09:53:17 | 只看该作者 �
bios 刷了码?
发表于 2021-3-7 00:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我2070不认显存,能安装驱动也是43错误,还花屏
这种问题应该核心坏了吧!!!!  详情 回复 发表于 2021-3-8 11:26
