查看: 2414|回复: 6
[维修求助]
11promax的屏幕可以装在11pro的主板上吗?
发表于 2021-2-27 00:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
11promax的屏幕可以装在11pro的主板上吗? 想测试一下11pro主板能不能亮,好像有块11promax的爆屏,不知道能不能装在11pro开机上进系统
发表于 2021-2-27 10:00:34 | 只看该作者 �
你可以试试 然后给我们个答案
发表于 2021-2-27 14:26:21 | 只看该作者 �
不怕烧可以试试
发表于 2021-3-1 11:37:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是可以的,就是会显示大小会不一样,刚出那会就有人测过了
发表于 2021-3-2 01:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我把11promax能显不触的爆屏装在11pro主板上,完全不显示。  主板是有问题的。 没有11pro的屏幕测试,开机电流看着算正常。
发表于 2021-3-3 14:59:39 | 只看该作者 �
烧可以试试
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
寻霸业 -2 -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2021-3-9 04:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
11pro的主板显示有问题。  已经有11pro的屏幕。 所以没再试能不能通用11promax。  待测
