查看: 1649|回复: 9
[不开机]
【新手求教】苹果6S进过水,开机打表,怎么用烧鸡大法
发表于 2021-2-26 14:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT!各位大神,我是个新手小白,自己买了维修工具,朋友的苹果6S进水不开机,上电直接打表,测量电池座的组织一端正常,另一端直接接地了。请问可以用烧鸡大法吗?具体烧哪里,请大神们,老师们不吝赐教!万分感谢!!!
发表于 2021-2-28 09:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以把电源标调低 调到夹电不打表 夹电漏电那种  摸哪里发烫  在上松香 再次夹电  一般都找出来
感谢大神,按你的方法等下我回去试试看  详情 回复 发表于 2021-3-11 10:35
发表于 2021-2-26 14:52:00 | 只看该作者 �
存心请教,请大神们赐教
发表于 2021-2-26 17:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你有料板吗?
发表于 2021-2-26 20:49:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一端短路?
发表于 2021-2-27 08:22:39 | 只看该作者 �
是的!应该怎么维修,从哪里着手
发表于 2021-3-9 04:34:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水机。看看哪里烫。 把屏蔽罩拆了。 一般下面的话充电部分容易腐蚀,上面的话灯控部分容易腐蚀
请问下拆屏蔽罩温度和风速一般是多少,我的858d, 380度风俗3档,死活拆不下来  详情 回复 发表于 2021-3-11 10:35
发表于 2021-3-11 10:35:06 | 只看该作者 �
感谢大神,按你的方法等下我回去试试看
发表于 2021-3-11 10:35:57 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-12 04:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基带u 的屏蔽罩不好拆。 拆不下来就剪下来好了。 其他屏蔽罩好拆的。 320都可以拆下来,大风嘴。 我是861
