查看: 4194|回复: 34
焊接BGA桥的技巧
发表于 2021-2-26 12:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块主板,开机有时没反应,要用手按住南桥才可开机,想加焊一下,结果焊点黏连了。如图
只有重新上锡珠焊接,我没有GBA返修台,是用热风枪焊接,为了保证焊接质量,就用电子显微镜看着周边焊点焊接,成功率百分百。
发表于 2021-2-26 21:19:01 | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2021-2-26 20:51
wifi连手机,usb连电脑,很方便
不错,我这里有几个几十块钱的玩具,不过偶尔使用下还是可以的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-26 20:51:19 | 只看该作者 �
龙旭 发表于 2021-2-26 19:35
你这放大镜不错,还是电子usb的,不过这个一般肉眼就搞定了。
wifi连手机,usb连电脑,很方便
不错,我这里有几个几十块钱的玩具,不过偶尔使用下还是可以的。  详情 回复 发表于 2021-2-26 21:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-26 20:49:40 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-2-26 17:59
这种珠子比较大的  用眼睛也可以瞄到它融化下沉的
这是放大后的图片,肉眼无法看到的。焊接BGA关键是看锡珠融化下沉的状态,所以能看着锡珠吹焊很好掌控。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-26 19:35:59 | 只看该作者 �
wifi连手机,usb连电脑,很方便  详情 回复 发表于 2021-2-26 20:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-26 17:59:27 | 只看该作者 �
这是放大后的图片,肉眼无法看到的。焊接BGA关键是看锡珠融化下沉的状态,所以能看着锡珠吹焊很好掌控。  详情 回复 发表于 2021-2-26 20:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-26 13:47:06 | 只看该作者 �
用锡浆更好用
这个桥的珠子在0.6~0.76之间,你确定能用锡浆不摆珠子?  发表于 2021-3-3 20:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-26 13:00:47 | 只看该作者 �
没有看明白,期待高人指点一二。要是有视频就好了
发表于 2021-2-27 07:22:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2021-2-27 07:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上下温度用的多少
发表于 2021-2-27 10:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那这样你就不用用镊子推动核心了证明有没有焊好了哇
发表于 2021-2-27 13:38:57 | 只看该作者 �
发表于 2021-2-27 20:41:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你是怎么知道焊点粘连的?你加焊还把桥拆下来吗?
发表于 2021-2-27 20:43:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有,你风枪是怎么把桥吹下来的
发表于 2021-2-28 07:36:44 | 只看该作者 �
第一次焊没经验,焊的时间用360度加热3分钟,时间太长了,下沉太多了,完成后用光照射芯片周边缝隙可以看到,这个是边上两焊点黏连。加焊不拆下来,因为黏连才拆。
发表于 2021-2-28 07:46:00 | 只看该作者 �
是的,我也是刚学习BGA焊接,没经验,锡珠放的时候很费时间。
发表于 2021-2-28 07:48:03 | 只看该作者 �
对的,此法主要就是解决这个推动容易失误造成连焊问题的。
发表于 2021-2-28 15:23:24 | 只看该作者 �
没BGA 搞这玩意要很有耐心
发表于 2021-3-1 10:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,这个显微镜多少钱
发表于 2021-3-3 12:17:17 | 只看该作者 �
要多练习手工
