查看: 5979|回复: 16
GJ5CNXX MB通病有偿求助
发表于 2021-2-25 19:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台板号GJ5CNXX    待机0.030A.按下开关0.026A,等过几秒电流上到0.4A再回到0.030A。这个问题应该是这台机器的通病了,有大神知道可以告知一下吗?如果搞定有偿   加微信18228452227
发表于 2022-9-29 11:19:41 | 只看该作者 �
联系电话18942051157
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-3-25 03:09:05 | 只看该作者 �
试下电池能不能充电 如果不能充电 把充电修出来说不定有惊喜
发表于 2021-3-24 11:57:09 | 只看该作者 �
我今天也修了这一款机器,插电瞬间电流表显示0.04,立马掉,最后拆了显卡三个电感旁边的一个圆柱电容,就好了,但我往上边换了一个拆的电容,,上电直接冒烟。所以最后fheq干脆不装了。装机测试一切OK
发表于 2021-3-9 14:19:14 | 只看该作者 �
换桥就好了?   我的待机003   按开关有时到0.4掉电
跟你一样问题吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-2-28 16:56:21 | 只看该作者 �
确定换了桥OK
换桥就好了? 我的待机003 按开关有时到0.4掉电 跟你一样问题吗  详情 回复 发表于 2021-3-9 14:19
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-2-25 19:49:32 | 只看该作者 �
换桥
发表于 2021-2-25 22:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干桥   修到很多了     cpu电压不出    其他电压都出    然后掉电
已经订了。。等待回来换上看结果  详情 回复 发表于 2021-2-26 08:52
发表于 2021-2-26 08:52:12 | 只看该作者 �
已经订了。。等待回来换上看结果
发表于 2021-3-24 12:00:53 | 只看该作者 �
一般大多情况是整桥,但也有少许其他情况的吧
发表于 2021-3-24 12:04:13 | 只看该作者 �
换新桥搞定,回一下
发表于 2022-9-27 18:10:34 | 只看该作者 �
今天遇到一列同样的故障,换桥解决。
发表于 2022-9-27 20:47:55 | 只看该作者 �
大家都知道这是南桥问题吧。
发表于 2022-9-27 20:49:13 | 只看该作者 �
冷于冰天诚 发表于 2021-3-24 11:57
我今天也修了这一款机器,插电瞬间电流表显示0.04,立马掉,最后拆了显卡三个电感旁边的一个圆柱电容,就好 ...
装反了。要不就是耐压不对。
发表于 2022-9-27 21:08:38 | 只看该作者 �
换桥就可以了
发表于 2022-9-29 11:18:26 | 只看该作者 �
有台一样的,BGA焊台坏了,帮忙换一下多少钱,我发板过来
发表于 2023-3-3 12:46:03 | 只看该作者 �
通病,干南桥就对了
