查看: 12966|回复: 3
[维修资料]
2259XT量产、开卡、教程 英特尔颗粒、其他颗粒
发表于 2021-2-25 12:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这版本就支持一个英特尔颗粒,其他颗粒、自己测试
没啥难度,第一步下载量产、开卡工具(本站下面可以免费下载),工具自己百度都可以的,如果没有识别你这个颗粒,那就说明颗粒不对,重新下载
设定密码edit config为两个空格,可以自行设置ssd的开卡选项,按自己的闪存来选择,开卡难度不大,注意ssd开卡识别需要短接。
识别后,自己检查下看看容量有错没,(容量都是除8,比如我的显示2t,2000/8=256左右,我选着的是240g),然后直接点击保存后量产就ok了,
下面是颗粒容量图(自己参考)
查询地址:
  1. http://trendsuper.com/chinese/Flashlist.asp
复制代码
容量、参数等查询(懒人必备):
网站地址:
  1. https://fm.peratx.net/#/decode?pn=PF29F02T2AMCQH1
复制代码
量产、开卡软件下载地址:
SM2259XT_N18_PKGS0502A_FWS0423B0.zip (1.86 MB, 下载次数: 413)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2021-2-25 12:25:02 | 只看该作者 �
量产失败解决办法:
1、闪存频率那里调低一点试试
2、QC 那里打钩
3、短接后忘记移除短接
4、容量设置小一点
发表于 2021-5-3 11:26:51 | 只看该作者 �
量产失败解决办法:
1、闪存频率那里调低一点试试
2、QC 那里打钩
3、短接后忘记移除短接
4、容量设置小一点
请不要随意复制别人的贴子  详情 回复 发表于 2021-10-14 07:48
发表于 2021-10-14 07:48:13 | 只看该作者 �
qahl20081 发表于 2021-5-3 11:26
量产失败解决办法:
1、闪存频率那里调低一点试试
2、QC 那里打钩
请不要随意复制别人的贴子
