查看: 2217|回复: 9
华南X79_PRO V1.O缺料,求同行手里有的给个型号
发表于 2021-2-24 16:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,需要如下图所示的料件型号,大佬们吧帮帮忙呀
发表于 2021-2-24 18:45:34 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2021-2-24 18:39
应该是1.5V转1.05或者1.1,你看下应该只有四根脚位有接,华硕很多主板有类似的,可以直接装上试试
可以试试,怕供电不对,烧桥
我跑跑外围原件,猜芯片型号吧  详情 回复 发表于 2021-2-24 18:46
发表于 2021-2-24 18:39:34 | 只看该作者 �
可以试试,怕供电不对,烧桥  详情 回复 发表于 2021-2-24 18:45
发表于 2021-2-24 17:12:05 | 只看该作者 �
我怎么感觉这里应该是没有配件的,这种杂牌主板焊盘就这么烂。你的主板什么问题?
有,无复位,周围都有原件  详情 回复 发表于 2021-2-24 17:45
发表于 2021-2-24 17:45:23 | 只看该作者 �
有,无复位,周围都有原件
发表于 2021-2-24 18:29:33 | 只看该作者 �
像是1.05V电源芯片
发表于 2021-2-24 18:35:15 | 只看该作者 �
确实有件,不过这个是论坛扒的图片,我手上没有
发表于 2021-2-24 18:46:42 | 只看该作者 �
a1437929507 发表于 2021-2-24 18:45
可以试试,怕供电不对,烧桥
我跑跑外围原件,猜芯片型号吧
发表于 2021-3-7 05:32:02 | 只看该作者 �
UP0109P
发表于 2021-7-14 13:41:19 | 只看该作者 �
是up0109p  up0109p up0109p
