查看: 1278|回复: 15
求一份主板bios
发表于 2021-2-24 14:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于技嘉主板的台湾官网上不去了 主板GA-P67A-UD3P B3 的bios出问题了 哪位朋友有这个板子可否备份一下
头像被屏蔽
发表于 2021-2-24 15:53:20 | 只看该作者 �
同样求 谁有
发表于 2021-2-24 15:57:36 | 只看该作者 �
https://download.gigabyte.com/FileList/BIOS/mb_bios_ga-p67a-ud3p-b3_f9.exe
是这个吗?我从官方网站可以下载。
谢谢 是正需要的  详情 回复 发表于 2021-2-24 17:11
发表于 2021-2-24 17:11:58 | 只看该作者 �
是这个吗?我从官方网站 ...
谢谢 是正需要的
发表于 2021-3-22 17:53:03 | 只看该作者 �
我一直在找这个BIOS   想刷一个支持22 纳米的BIOS
我找到了 明天给你一份 f9版的 我刷了 正常使用 可以支持22nm的  详情 回复 发表于 2021-3-22 17:59
发表于 2021-3-22 17:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天给我试试 我好像昨晚刷了F9的也是不支持1610  详情 回复 发表于 2021-3-23 08:36
发表于 2021-3-22 18:07:32 | 只看该作者 �
我刷了   不支持22   只支持32纳米啊
不应该呀 我刷了是可以的  详情 回复 发表于 2021-3-22 22:00
发表于 2021-3-22 22:00:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2021-03-22 18:07
我刷了   不支持22   只支持32纳米啊
不应该呀 我刷了是可以的
发表于 2021-3-23 08:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刷了  可以用G620   我的1610不支持还是卡C1
发表于 2021-3-23 08:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的就是这个  详情 回复 发表于 2021-3-23 08:44
发表于 2021-3-23 08:44:01 | 只看该作者 �
我的就是这个
1.64 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
f9
确定这个可以支撑22纳米吗 亲自测试不行啊 我十几块这样的主板 全部刷了 还是只有G530 可以亮 1620 2030不行  详情 回复 发表于 2021-3-23 09:26
发表于 2021-3-23 09:26:55 | 只看该作者 �
我的主板以前是f6版本的 上g1610就卡内存 刷了这个f9的就可以正常了 现在主板已经出手了 不然就拍视频让你看看 我是两个bios都取下用编程器刷的  详情 回复 发表于 2021-3-23 18:56
你装的什么CPU 刚刚有编程器刷了一次不行 还是只支撑32 又Q FLASH刷了一遍 确定不行 试了5片一样的主板  详情 回复 发表于 2021-3-23 09:40
发表于 2021-3-23 09:40:04 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2021-3-23 09:26
确定这个可以支撑22纳米吗   亲自测试不行啊   我十几块这样的主板  全部刷了   还是只有G530 可以亮   1 ...
发表于 2021-3-23 14:47:47 | 只看该作者 �
看了TW官网的CPU支援列表22nm的最低从i3 3220T开始,BIOS版本是F9
发表于 2021-3-23 18:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
OK了 可以 是内存坏了一条马甲条  详情 回复 发表于 2021-3-24 09:14
发表于 2021-3-24 09:14:55 | 只看该作者 �
yuanfang158412 发表于 2021-3-23 18:56
我的主板以前是f6版本的 上g1610就卡内存 刷了这个f9的就可以正常了 现在主板已经出手了 不然就拍视频让 ...
OK了  可以   是内存坏了一条马甲条
