查看: 3884|回复: 9
[康佳(KONKA)]
康佳LC32FS81B背光不亮问题
发表于 2021-2-23 22:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
前几天接到这款电视机,故障为开机暗屏,有声音有显示。以为是灯管坏了,小问题。从客户那拿回来拆机做.    1  初步检测电源,灯管。怀疑是灯管老化导致然后tb一套灯管,三天后收到灯管后,换上以后故障依旧,然后各种技改尝试无效之后几位同行师傅都建议我换板子。
     总结经验:这款机器维修点应该主要放在电源板,换电源板子也就几十块钱希望大家少走弯路。希望能帮到大家
发表于 2021-2-23 23:17:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源板接口有没有开机信号呢?
有 开启信号  详情 回复 发表于 2021-2-23 23:18
发表于 2021-2-23 23:18:08 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
痕迹023 发表于 2021-2-23 23:17
电源板接口有没有开机信号呢?
有 开启信号
灯管可以开启只是用一会就又黑了,短接n701,n702,n703,n704都只是短暂恢复正常无法正常使用  详情 回复 发表于 2021-2-23 23:20
发表于 2021-2-23 23:20:30 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
发表于 2021-2-24 09:56:14 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
遇到灯管的就不要玩了,直接改LED!!!!!!!!!!!!!
维持原装还是不错的,  详情 回复 发表于 2021-2-24 10:12
发表于 2021-2-24 10:12:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
维持原装还是不错的,
发表于 2021-2-24 11:22:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
厉害厉害 厉害
发表于 2021-2-24 12:26:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
灯管换的太少了
发表于 2021-2-24 15:04:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
升压电源一体板,学习了!
发表于 2021-2-25 16:53:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
使用8年以上的电子产品都要注意,看有没有修的价值了,有些元件都快接近正常设计寿命了,
10年以上的更要慎重,你这电视肯定是10年出的,应该看老化情况,再决定修还是不修
