查看: 1485|回复: 11
有维修的师傅吗?这个到底是不是屏幕本体坏了
发表于 2021-2-23 20:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基bl2420pt
发表于 2021-2-23 22:14:18 | 只看该作者 �
也不一定,先插拔清理排线试一下
发表于 2021-2-24 01:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
玻璃芯片挂 没设备搞不定的
发表于 2021-2-24 17:17:18 | 只看该作者 �
先查逻辑板电压。。。
发表于 2021-2-25 15:04:21 | 只看该作者 �
屏幕坏了,只能换
发表于 2021-2-25 17:03:12 | 只看该作者 �
逻辑板损坏,维修成本高,报废处理吧
发表于 2021-2-28 21:59:32 | 只看该作者 �
个人判断,液晶面板挂了
发表于 2021-3-1 02:23:47 | 只看该作者 �
是屏坏了,还需要具体查是cof坏了,还是cof所需要的工作电压缺失。
发表于 2021-3-5 13:03:32 | 只看该作者 �
屏电压和信号正常的话,就是屏挂了
发表于 2021-3-5 16:48:38 | 只看该作者 �
逻辑板损坏
发表于 2021-3-5 17:57:10 | 只看该作者 �
屏挂了。不值得修...没有压屏机搞不了.换屏的价格不如买一个显示器了....
发表于 2021-3-6 09:06:19 | 只看该作者 �
替换逻辑板,试一下
