查看: 4460|回复: 4
联想 Lenovo D3005 CFT3I1主板学习了
发表于 2021-2-23 12:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想CFT3I1主板不开机查外置20伏有,主板CPU风扇不转。拆下主板量5V和3.3V大电感有,内存和CPU供电无,IT8775ce31脚有开机信号,12脚3.2伏供电。无果论坛上看到同样通病学习了,取下CPU风扇看到AMD处理器几个黄色电容用表挨个量找出坏件节省了大量时间谢谢同行!
联想CFT3I1主板,choke6电感实测电压0.95伏,就是这个电压没上来,芯片上电容短路。
亮机图
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
头像被屏蔽
发表于 2021-2-24 16:07:13 | 只看该作者 �
学习这个好
发表于 2021-2-25 14:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看回帖好习惯
发表于 2021-2-25 17:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,回了
发表于 2021-2-27 09:42:33 | 只看该作者 �
这个故障确实比较特殊,应该属于cpu质量问题
