查看: 1530|回复: 8
Z87主板只能上G系列,不能上I系列,为什么?
发表于 2021-2-22 11:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修复了一片华擎Z87。这货如图。但是奇怪的是,放G1840就可以点亮,放I5,或者E3(有装显卡)的CPU只是风扇转,没有点亮。
不知道哪位有没有遇到这样的情况?
发表于 2021-2-22 11:42:33 | 只看该作者 �
就这板。。。之前故障是无触发,现在是G1840能点亮,I5 4570无法点亮。不知道哪出错了?
发表于 2021-2-22 11:42:46 | 只看该作者 �
台式机现在不都是换主板
发表于 2021-2-22 16:28:05 | 只看该作者 �
一般先刷官网最新BIOS
发表于 2021-2-22 17:09:07 | 只看该作者 �
高度怀疑bios版本不支持你说的i5和E3系列的CPU,请先试着升级一下bios版本,再试试
发表于 2021-2-22 19:11:08 | 只看该作者 �
估计是BIOS
发表于 2021-2-23 09:46:39 | 只看该作者 �
这主板可是高档芯片组,不可能不支持I54570。主板问题,上I5后主板是那样问题。
大概是什么问题呢?不好查啊。。。  详情 回复 发表于 2021-2-23 14:41
发表于 2021-2-23 14:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看帖回帖好习惯
发表于 2021-2-23 14:41:25 | 只看该作者 �
大概是什么问题呢?不好查啊。。。
