查看: 2561|回复: 16
技嘉1050ti无显示
发表于 2021-2-21 22:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修小白查12v供电的F3断路。求思路
发表于 2021-2-21 23:18:01 | 只看该作者 �
查,F3后端,对地是否短路,不短,换保险。短,查12v mos管
经过和好的显卡对比,测试的值基本一致 。冒险短路保险 结果亮机了  详情 回复 发表于 2021-2-24 21:25
不短路。二极管档互换表笔接地分别是0.95和0.5  详情 回复 发表于 2021-2-22 18:06
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-2-22 20:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55 发表于 2021-02-22 20:05
短路了!小伙子!保险不会莫名其妙的死的 大部分都后级短路
我还是找专业人员修吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-22 20:05:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还是找专业人员修吧  详情 回复 发表于 2021-2-22 20:27
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-21 23:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查dc-dc电路的mos
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-23 11:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看回帖好习惯
发表于 2021-2-23 06:53:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保险烧断了,查一下后级哪里短了更换掉
发表于 2021-2-23 04:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查后级有没有短
发表于 2021-2-22 19:10:44 | 只看该作者 �
几乎,短了,二极管档位,应该在300以上
发表于 2021-2-22 18:06:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几乎,短了,二极管档位,应该在300以上  详情 回复 发表于 2021-2-22 19:10
发表于 2021-2-22 02:48:54 | 只看该作者 �
向大家学习学习
发表于 2021-2-21 23:18:24 | 只看该作者 �
有没有短路?
发表于 2021-2-24 21:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-2-24 21:35:10 | 只看该作者 �
看看 12V后继有没有短路,保险都短路了  一般后继有大短,应该是保护了
发表于 2021-2-24 22:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白还想修好显卡?
发表于 2021-2-25 01:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
li2767 发表于 2021-02-22 20:27
我还是找专业人员修吧
可以修的,我电话13678317273,微信同号
发表于 2021-2-25 21:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路保险跑机一个半小时  应该就没事了吧
