查看: 1475|回复: 14
#戴尔#戴尔5547屏幕黑,没背
发表于 2021-2-21 18:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
#戴尔# 戴尔5547屏幕黑,没背光,去售后检测需要换主板,回家自己拆,根据网友经验,测量屏幕排线39角40角,电压为3.6B被拉低,看电路图发现是一个6角元件损坏,果断短接39角40角,还有元件两个角,完美亮屏,还在测试中!本人不是维修电脑的,不知道是什么元件,有没有大神帮忙看看短接对以后有没有影响?
发表于 2021-2-22 13:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
霍尔元件作用相当于磁铁开关一碰到铁就有反应作为休眠开关使用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-22 13:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是霍尔元件吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-22 12:05:23 | 只看该作者 �
短接这个管子没问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-22 10:46:48 | 只看该作者 �
有图纸就是好修,线路任搞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-22 09:33:50 | 只看该作者 �
这样短接是背光常亮了吧?
没有,扣盖一样灭屏幕  详情 回复 发表于 2021-2-22 17:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-21 23:35:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是相当于向39-40角从13V公共端飞了一条线。省去飞线的麻烦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-21 21:54:28 | 只看该作者 �
如果3脚控制电压没问题,短接这个管子没问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-22 18:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好能用,不影响
发表于 2021-2-22 17:35:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也不知道是什么,现在一切正常
发表于 2021-2-22 17:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13712312656 发表于 2021-02-22 09:33
这样短接是背光常亮了吧?
没有,扣盖一样灭屏幕
发表于 2021-2-22 18:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显不是休眠开关
发表于 2021-2-22 19:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修常用手段,借电压
发表于 2021-2-22 20:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管子在此电路就是作开关的作用,控制屏幕背光的电源。短接后用电池供电,在待机或睡眠时是会影响电池的续航时间。
发表于 2021-2-22 22:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你和盖看看是不是休眠如果休眠就不是霍尔
