查看: 4026|回复: 5
[维修求助]
这个重启记录,不知道咋整,基带部
发表于 2021-2-20 21:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个重启记录,不知道咋整,基带部分问题吗?我换了个中频,换了个基带电源,还会出现这个问题,咋整。挠头。这还有啥问题引起,会不会是我换的芯片有问题?
"panicString":"panic(cpu1 caller 0xfffffff02375d9e0):
"AppleBasebandD20enablePCIPort port enable fald"nDebugger message: pancnMemory ID:0x1OSrelasety52erne version: Darwin Kernel Version 20.3.0: Tue Jan 5 18:34:47 PST 2021: rootxnu-7195.80.35~2VRELEASE_ARM64_T8015)nKernel UUID:412152FB-7B00-3856-8E16-C0AA77C4F7A7(niBoot Version:
Boot-6723.8019nsecure boot?Yg ves13Kernel slide0x000000001a670000)nKernel text base:
Oxfff021674000mach_abslute_tm0xe46fb67nEpoch Time:         sec
usecnBoot0x60310283000299 00n Wake0x000000 0n Calendar: 0x60310321
0x000d4b7bnPcked taskxages,279 threads pid:kerneltaskanickethrd,backtrace Oxffffe806ba3500,ti:13713
0xfff806ba3540tt0x95btt 0xf02217500fOx
0x0220c2ccep0xf         xfffe806ba3a90ntbot0x02375c43p:0x75 p
发表于 2021-2-25 18:07:59 | 只看该作者 �
该不会是8P吧,如果是8P 那就是遇到*WF词语*版了。
发表于 2021-2-26 21:32:00 | 只看该作者 �
看不懂 来个高手看看
发表于 2021-3-2 04:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搬吧
发表于 2021-3-2 09:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试这个
发表于 2021-3-9 09:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不就是你搬的那个腊肉
