查看: 4081|回复: 23
技嘉B75M,代码79,有可能是南桥故障造成吗
发表于 2021-2-20 16:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
起初代码卡在4F,不断重启。刷了BIOS,又卡在79,各电压正常,换内存条换插槽都没用。再从技嘉官网下载并刷了几个版本的BIOS,也是一样,代码79。各位大神,怎么办啊?
发表于 2021-2-20 17:04:09 | 只看该作者 �
如果是使用內建顯示卡,重刷bios也試過了,就檢查一下內建VGA供電是否良好?
不然外接一個pci-e顯示卡測試一下.
谢谢您!根据您的指导,发现插上独立显卡能够启动,不插就不行,为何呢?VAXG的MOS管一直无输出电压,UGate、LGate无触发。  详情 回复 发表于 2021-2-21 10:24
发表于 2021-2-20 17:18:07 | 只看该作者 �
南桥外设查下看
检查了,没有发现异常。谢谢  详情 回复 发表于 2021-2-21 10:25
发表于 2021-2-20 18:25:52 | 只看该作者 �
pls check this resistor
版本不一样,但已经检查VGA、KB-MS附近所有元件,没发现有问题。谢谢指导!插上独立显卡能够启动,不插就不行,为何呢?  详情 回复 发表于 2021-2-21 10:16
发表于 2021-2-21 10:16:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-2-21 10:24:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不然外接一個pci-e顯示卡測試一下.
1.先檢查ME模組:雖然你刷了不少官網的版本,但也要詳細檢查ME模組是否正確載入並啟動,因為ME模組不良會造成內建VGA無法呼叫. 2.檢查是否有內建PWM波形發出(例如ISL95836 Pin32 Pin34等上下管的G級是否有波形,Pin36 V  详情 回复 发表于 2021-2-21 14:12
1.先檢查ME模組:雖然你刷了不少官網的版本,但也要詳細檢查ME模組是否正確載入並啟動,因為ME模組不良會造成內建VGA無法呼叫. 2.檢查是否有內建PWM波形發出(例如ISL95836 Pin32 Pin34等上下管的G級是否有波形,Pin36 V  详情 回复 发表于 2021-2-21 14:11
插上独立显卡,启动进入BIOS设置,将内建显示设为“开启”,就无法启动了,选择“自动”就可以。CPU放在其它主板上一切正常  详情 回复 发表于 2021-2-21 10:30
发表于 2021-2-21 10:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查了,没有发现异常。谢谢
发表于 2021-2-21 10:30:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-2-21 14:11:53 | 只看该作者 �
lyfzhaojun 发表于 2021-2-21 10:24
谢谢您!根据您的指导,发现插上独立显卡能够启动,不插就不行,为何呢?VAXG的MOS管一直无输出电压,UGa ...
2.檢查是否有內建PWM波形發出(例如ISL95836 Pin32 Pin34等上下管的G級是否有波形,Pin36 VAXG_RDY是否正常,Pin1 Pin2 Pin40電流回饋腳是否正常.如有不正常,就要試著更換)
3.B75橋本體不良(量一下晶片上貼片電容的阻值,與良品板比對,太小代表本體不良).
发表于 2021-2-21 14:12:17 | 只看该作者 �
95836 Pin32、Pin34都没波,32固定2.2V无波,34固定0V,Pin36 0V,Pin1Pin40回馈0。换95836,我太难了,感觉换一个就坏一个,争取每天换一个,成功为止,好歹要恢复原样!  详情 回复 发表于 2021-2-22 15:58
发表于 2021-2-22 15:58:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辛苦了.外顯如果可以進入BIOS,看一下ME是否有載入??  详情 回复 发表于 2021-2-22 16:15
发表于 2021-2-22 16:15:54 | 只看该作者 �
lyfzhaojun 发表于 2021-2-22 15:58
95836 Pin32、Pin34都没波,32固定2.2V无波,34固定0V,Pin36 0V,Pin1Pin40回馈0。换95836,我太难了, ...
辛苦了.Pin32 2.2V是正常的(因為尚未出PWM波,雖然引動上管G級但不足以開通D級的+12V到S級的VCORE)
所以這裡就先別動.
檢查一下ME,外顯如果可以進入BIOS,看一下ME是否有載入??
我都是用VS4000P烧写BIOS,ME烧糊了吗?  详情 回复 发表于 2021-2-22 18:34
今早进入BIOS界面找不到ME,只看到BIOS版本和BIOS ID  详情 回复 发表于 2021-2-22 18:31
发表于 2021-2-22 18:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以這裡就先別動.
发表于 2021-2-22 18:34:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以這裡就先別動.
官網的內建ME是原始的(只怕跟B75橋內ME對不上,所以無法啟用) 不知道你的主機板原BIOS內是否有ME描述列出現(很多技嘉BIOS無ME描述列)? 若沒有,就要進DOS模式執行FTK8的mestate指令或meinfo指令.  详情 回复 发表于 2021-2-23 10:47
发表于 2021-2-23 10:47:20 | 只看该作者 �
感觉95836的工作条件都满足,就是不出G波。Pin 98765分别为VR-ON1.06,VR-HOT#1.06,VIDOUT1.06,-VIDALRT0.97,VIDSLK0.8,Pin25VDD5.1,Pin26 VCCP5.1。三个VID不知对否?不出Vcore不出VAXG,但为何Pin36PGOODG是3  详情 回复 发表于 2021-2-23 20:42
发表于 2021-2-23 20:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉95836的工作条件都满足,就是不出G波。Pin 98765分别为VR-ON1.06,VR-HOT#1.06,VIDOUT1.06,-VIDALRT0.97,VIDSLK0.8,Pin25VDD5.1,Pin26 VCCP5.1。三个VID不知对否?不出Vcore不出VAXG,但为何Pin36PGOODG是3.3?95836被我一拆装,烧了个MOS上管,换了也无法启动了。有空就继续,再换一个95836看看。小小白需要在折腾中成长
现在不知道怎么查ME了  详情 回复 发表于 2021-2-23 20:45
发表于 2021-2-23 20:45:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在不知道怎么查ME了
在線路正常的情況下,產生VCORE需要兩個外圍條件,即EN和VID信號。 EN信號是一個電壓,很容易模擬,給一個電壓即可。 VID信號是一個串行數據,不容易模擬,需CPU正常工作才能發出。 VR12標準即定義了VBOOT信號,  详情 回复 发表于 2021-2-24 08:47
发表于 2021-2-24 08:47:17 | 只看该作者 �
lyfzhaojun 发表于 2021-2-23 20:45
现在不知道怎么查ME了
VR12標準即定義了VBOOT信號,用於在沒有VID情況下,讓PWM產生電壓。
ISL95836通過COMP腳(18腳)外接電阻,來定義VBOOT.
你這片在沒有VAXG的供電下,Pin36就有PGOODG 3.3V,更換是正確的.
今早更换95836后OK了,目前只发现3.5音频口不输出,但USB可以输出音频,不知为何。这几天有空就练习焊接95836,昨天终于摸索出一个方法:对位初步焊上后,四周PIN脚焊接处抹上薄薄一层焊锡膏,风枪一吹,然后~好漂  详情 回复 发表于 2021-3-1 22:25
今早更换95836后OK了,目前只发现3.5音频口不输出,但USB可以输出音频,不知为何。这几天有空就练习焊接95836,昨天终于摸索出一个方法:对位初步焊上后,四周PIN脚焊接处抹上薄薄一层焊锡膏,风枪一吹,然后~好漂  详情 回复 发表于 2021-3-1 09:25
发表于 2021-2-24 09:16:36 | 只看该作者 �
谢谢大师的经验分享,路过学习了。谢谢。
发表于 2021-3-1 09:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今早更换95836后OK了,目前只发现3.5音频口不输出,但USB可以输出音频,不知为何。这几天有空就练习焊接95836,昨天终于摸索出一个方法:对位初步焊上后,四周PIN脚焊接处抹上薄薄一层焊锡膏,风枪一吹,然后~好漂亮好丰满啊!再检测各临脚间无短路,100%成功。感觉95836没那么容易坏,350~380℃随便烤,不过焊不好可能烧mos上管(本次先后烧了两个),不知是否关联。这是本次案例最大的收获了。板不值钱,技术知识无价。有板折腾真好
