查看: 2681|回复: 7
世纪之星铁甲勇士5V对地值6欧
发表于 2009-7-29 10:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
我测过多彩电源5V对地值28欧,面长城的是152欧.所以不敢肯定这是不是短路.这个电源坏件多,采用的是7500B和LM339.初级的--保险,2个13009,B极二极管和限流电阻,次级5V输出的肖特基二极管,二个推动管.跑了5V的线路把输出5V的肖特基断开,再把红线和电感断开,还有些电阻,分开测量,发现红线对地值最高是11欧.换好的配件测试,听到吱吱响,没输出,进入保护了.最后结果是放弃了,修过这电源的朋友告诉下5V对地阻值,以提高判断能力.
发表于 2009-7-29 15:36:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5v的负载电阻很大个的,你焊下来读取色环就知道了。28欧是正常的。
发表于 2009-7-30 13:50:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
顺藤摸瓜!从输出拆回去,拆到正常
发表于 2009-8-2 17:20:15 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
修电源 对地打阻值好像不大好使
发表于 2009-8-3 17:26:37 | 只看该作者 来自: 重庆城口县 来自 重庆城口县
多数ATX电源的+3.3 +5 +12V 输出端都有负载电阻,如果要测试各路在线阻值,要把这个电阻取掉在测,以免误判。
关于 负载电阻 可搜索下论坛。
发表于 2009-8-3 20:57:10 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
我把接有红线接头完全孤立,估计是PCB内部短路了.
发表于 2009-8-3 21:24:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说了半天我都没明白?  先要保证你的辅助电源5V输出正常。在谈别的故障。
发表于 2009-8-3 21:34:01 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
忘记说了,SB5V和PSON5V正常的.
