楼主: zhubaoyouwo521
主板USB问题
发表于 2021-2-20 17:31:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每个脚都是655左右。
发表于 2021-2-20 21:12:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
usb接口边的ESD二极管正常吗?可以拿掉或换一个试试看。另外一个是USB电流不能超过500MA。usb失效o时PS/2接口是否可用?
PS/2可以用的。  详情 回复 发表于 2021-2-21 11:12
发表于 2021-2-20 23:23:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
前置也用不了不好整,查排阻,排阻坏的多,
发表于 2021-2-21 09:26:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
学习了
发表于 2021-2-21 09:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
82801DEGF。。。。桥都容易坏~摸下桥芯片,是不是局部有特别热的地方?
桥的文字朝上,面对自己,右上角摸上3秒左右感觉有个60度左右,其它3个角都只有30度左右。  详情 回复 发表于 2021-2-21 11:01
发表于 2021-2-21 11:01:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-2-21 11:12:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
火凤凰维修 发表于 2021-2-20 21:12
usb接口边的ESD二极管正常吗?可以拿掉或换一个试试看。另外一个是USB电流不能超过500MA。usb失效o时PS/2接 ...
PS/2可以用的。
发表于 2021-2-21 11:15:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小阳电脑维修 发表于 2021-2-20 10:50
电阻没问题,如果这个电压还是比较低,就是桥坏了。
今天量了一下,后置的OC信号有3.2V,没有问题。但是前置的OC只有1.6V。
那你就先修前置usb ,你后面有一个USB 可以用,应该是其它问题。  详情 回复 发表于 2021-2-21 11:18
发表于 2021-2-21 11:18:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,谢谢。  详情 回复 发表于 2021-2-22 20:50
发表于 2021-2-22 20:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,谢谢。
发表于 2021-3-3 09:58:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
遇到这种问题都是直接抠OC下拉电阻
发表于 2021-3-5 09:29:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好搞,要有图纸和点位图
